GDI Pompa Wysokiego cisnienia |
kdkid
Auto: Carisna 1.8 GDI 1998r.
Wysłany: 22-01-2011, 09:52 GDI Pompa Wysokiego cisnienia
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem szczęśliwym (przynajmniej do ostatniego czasu ) posiadaczem Carismy GDI 98r. Jak można się domyślić z treści tematu padła pompa wysokiego ciśnienia. Chciałem zapytać Was co myślicie o kupnie pompy używanej np. z allegro a nowej. Chciałem się także dowiedzieć o cenę nowej w innych rejonach Polski (ASO Lublin 4500zl), może istnieją jakieś zamienniki bądź oryginały od prywatnych importerów. Typ pompy to MD347417 i regulatora MD351017.
Z góry dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
kdkid |
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 193 Skąd: Vorpommern-Stettin-Löcknitz
marioNDG
Auto: Carisma gdi
Dołączył: 01 Maj 2010 Posty: 12 Skąd: Nowy Dwór Gdański
Wysłany: 22-01-2011, 11:11
A próbowałeś reanimować swoją starą pompę ?? Może najpierw spróbuj ją rozebrać, wyczyścić, wypolerować te płytki wewnątrz... ??
Jeśli masz trochę pojęcia o mechanice, podstawowe klucze, trochę samozaparcia i cierpliwości to moim zdaniem warto spróbować, to nic nie kosztuje |
kdkid
Wysłany: 22-01-2011, 14:00
| Jak dotąd tylko ją rozebrałem. Dużo rdzawego osadu, miejscami zacierające się elementy. Może rzeczywiście trzeba będzie ją reanimować tylko że nie wiem czy w tym stanie to coś pomoże ... |
marioNDG
Auto: Carisma gdi
Wysłany: 22-01-2011, 17:03
O ile nie ma naprawdę głębokich wżerów na płytkach to poleruj, chyba że masz sporo wolnej kasy na nową-starą pompę |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 22-01-2011, 18:26
| kdkid napisał/a: | | Jak dotąd tylko ją rozebrałem. Dużo rdzawego osadu, miejscami zacierające się elementy. Może rzeczywiście trzeba będzie ją reanimować tylko że nie wiem czy w tym stanie to coś pomoże ... |
Jak znasz trochę ruski to tu jest opisane min. o pompie wc http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65 |
kdkid
Wysłany: 22-01-2011, 19:05
| Właśnie szukałem tej strony. Dzięki za linka |
kolo_j
Auto: Carisma
Wysłany: 23-01-2011, 20:09
| moge ci wyslac pompe jak bedzie sprawna dogadamy sie jak nie to ja odeslesz poprostu |
kdkid
Wysłany: 23-01-2011, 23:34
| Z miłą chęcią bym skorzystał. Napisz PMa lub na gg 3668579 jak Byś to widział. Pozdrawiam |
czarny_owp
Auto: Carisma 1.8 GDI LX 98r
Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 3 Skąd: Grodzisk Wielkopolski
Wysłany: 07-02-2011, 21:07
Mam identyczny problem jak autor tematu i w obecnym czasie szukam pompy. Czy ktoś mógłby mi pomóc lub może zaoferować taką pompę do sprzedaży
mefju
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 08-02-2011, 03:06
Z tego, co widziałem to na allegro taką pompe można znaleźć, najtansza chyba ok 500zł.
Swoją drogą to jak jest z tymi pompami, od czego zależy to, że padają? Czy po prostu ich żywotność na określoną liczbę tys. km ? |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 08-02-2011, 12:31
Mogę komuś wysłać swoją pompę, którą prawdopodobnie niepotrzebnie wymieniłem.
Za swoją dałem 330zł. Pompa WC to dość proste urządzenie. Działa nawet jek kręci się nią ręcznie (np korbą). Problemem jest regulator ciśnienia. Może szukajcie samego regulatora. |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
kdkid
Wysłany: 05-07-2011, 19:59
Witam ponownie.
Nie chciałem zakładać nowego tematu wiec opisze wszystko co mnie boli tutaj
Mianowicie problem zaczął się niestety powtarzać. Pompa razem z całym osprzętem została wymieniona i przez jakiś czas było ok do czasu. Efektem są: szalejące obroty, brak mocy, problemy z odpalenie. Jako że mam już jedną pompę na półce zacząłem podmieniać podzespoły no i wyszło że taka oto rzecz:......
(Zdjęcia zaczerpnięte z internetu. W moim wtyk 3pin nie jest złamany )
.... jest najprawdopodobniej uszkodzona. Objawia się tym że przy wymianie na stary, samochód odpala bez problemów, wchodzi na obroty ale po jakimś czasie (ok 6h pracy silnika) zaczyna być mułowaty, nie reaguje na gaz i pokazuje spalanie rzędu 50l/100km. Stawiam więc na ten czujnik. Możenie się wypowiedzieć drodzy forumowicze co o tym myślicie?. Taniej i prościej będzie znaleźć sam czujnik ciśnienia czy może całą pompę? Może któryś z Was ma coś takiego do sprzedanie? Proszę o odpowiedź
kdkid |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 05-07-2011, 20:09
kdkid, zapytaj w ASO. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
kdkid
Wysłany: 05-07-2011, 21:28
w aso Lublin 1570zl czujnik... 4562zl pompa.... do tego jeszcze jakies fajne radio i będzie drugi misiek.. a tak poważnie to wskazują raczej na czujnik.. |
