Brak rurki i oderwany kabelek
komarr4
Auto: lancer 1.3
Wysłany: 24-01-2011, 16:54   Brak rurki i oderwany kabelek
Mam dwa pytanka:
1) co to za kabelek i gdzie on powinien byc przymocowany
2)co moze spowodowac brak tej rurki
pozdrawiam :)
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 24-01-2011, 18:10
komarr4 napisał/a:
Masa silnika, powinien być przymocowany do ściany grodziowej (wyrównanie potencjałów na silniku z budą).
komarr4 napisał/a:
To tam jest jakaś rurka? Być może masz osłonę kolektora nie z tego modelu i w innym tamtędy wychodziły kable sondy lambda. Na pewno niczego złego nie spowoduje;)
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Wysłany: 24-01-2011, 21:15
komarr4 napisał/a:
Zasys ciepłego powietrza w zimie, oczywiście wpływa to na prace silnika
idas
Wysłany: 24-01-2011, 22:09
Dopiero zauważyłem, że to jakiś nietypowy silnik na gaźniku i że dolot jest centralnie nad osłoną. Faktycznie może się nieco ogrzewać, ale czy aż do tego stopnia by osłabiać silnik? Czy w takim razie brak osłony kolektora również może wpływać na pogorszenie pracy silnika? Jak to się ma do customowych kolektorów?
komarr4
Auto: lancer 1.3
Wysłany: 26-01-2011, 15:24
Sprawa wyglada tak , ze jak jest zimny to nim troche szarpie i muli na wolnych obrotach, a na wysokich jest jako tako. Dodam, ze kiedys mialem toyote z 89r. (1.3 12v) i duzo lepiej sie zbierala.
Wysłany: 26-01-2011, 15:48
Prędzej postawiłbym na układ zapłonowy (świece, kable) niz na to ze z powodu braku tej rurki taki cyrk sie dzieje, ale oczywiście mozesz pojechac do motoryzacyjnego i kupic taka rurke, koszt okolo 10zl w PL
