Przesunięty przez: Adaho_krak 27-06-2008, 16:03 |
Rozstaw śrub i ET |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2006, 21:27 Rozstaw śrub i ET
Szukałem na forum , ale nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi:
- jaki jest rozstaw śrub i ET w Mitsubishi Space Runner `98 (cztery śruby)?
- czy taki sam rozstaw śrub i ET będzie w Space Wagonach (tych do `98)? |
| Ostatnio zmieniony przez slo_mo 23-10-2006, 07:28, w całości zmieniany 1 raz |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 23-10-2006, 06:50
- 4 * 4,5 cala (114.3mm),
- tak, powinno być to samo
a ET - dopasowane do szerokości felgi, do 14", 6J, ale nie pamiętam ile... 38mm? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 07:31
W CA0 miałem 4x100 z ET35-38.
Teraz mam okazję kupić fajne fele i nie wiem jakie dane podawać do sprawdzenia. |
tomusn
Wysłany: 23-10-2006, 07:42
wiem tylko że 14" od Galanta pasowało do Colta i Spacerunnera!
ale to stalówki. |
Colt Colt Colt
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 07:52
Czyli rozstaw 4x114.
Potrzebuję jeszcze tylko ET (min - nominał - max). |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-10-2006, 07:55
| slo_mo napisał/a: | | Szukałem na forum , ale nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi: |
Słabo szukałeś
http://www.mitsubishi-gra...topic.php?t=171 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
tomusn
Wysłany: 23-10-2006, 08:28
wszystko fajnie tylko że tam same 17" i do Runnera na 5 śrub:
| Cytat: | | Mitsubishi Space Runner N10,N30, N50 (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35 |
slo_mo a jakie byś chciał te felgi? 14 czy 15? i jak szerokie? |
Colt Colt Colt
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 08:34
Widziałem ten temat, ale nie ma tam informacji których potrzebuję. W spisie brak MSR N11 - ten model ma 4 śruby (zresztą zobacz sam moje auto - LINK ).
Temat i pytanie cały czas aktywne
Obecnie mam oryginalne 14" alufelgi Mitsubishi (185/70/14 Goodyear Eagle Touring) i najchętniej kupiłbym też 14" alusy jako drugi komplet na zimę (na standard zimówki 175/70/14). |
DarekCz [Usunięty]
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 10:59
| DarekCz napisał/a: | http://www.allegro.pl/item136272695_alufelgi_mitsubishi_lancer_mazda_323_honda_inne.html
i już masz
trzeba by sie tylko upewnić czy ET ma wystarczające. |
Wybredny ze mnie typek i sądzę że za podobną cenę znajdę jednak coś lepszego
A może władować 13" jako komplet zimowy...? |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2006, 11:07
| osobiście to bym Ci nie polecał mniejszych niż 14', w zimie to nawet lepiej miec większy przeswit, a na 13' to go obniżysz tak że bedzie szorował po śniegu, i zderzaczek z przpdu sobie porysujesz. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 20:33
Przymierzałem dzisiaj 13" do mojej fury - przy oponach 185/70/13 faktycznie zszedł niżej.
Mam na oku podniszczone alusy 14" z ET40 (w cenie stalówek, w sam raz na komplet zimówek) - będą pasować do MSR `98??? |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2006, 11:15
najlepiejto przymierzyć, bo jakza małe ET to wstawiać dystnse byś musiał, ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. A te co masz na autku obecnie to jaklie ma ET |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2006, 12:41
Po intensywnym przeszukaniu internetu znalazłem interesujące mnie dane:
Mitsubishi Spacr Runner 1998 N11; 4x114,3; ET 35-38; piasta 67,1
Czyli ET40 nie podchodzi |
tomusn
Wysłany: 25-10-2006, 13:08
to tylko 2 mm, wg mnie będzie pasować, gorzej jakby piasta była mniejsza lub za wielka, lub średnica nie 114.3 tylko np 110
najlepiej przymierzyć, ja nie wystają - dobre, jak nie ocierają - dobre |
Colt Colt Colt
