halogeny od anglika, problem z montażem |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 28-01-2011, 22:04 halogeny od anglika, problem z montażem
| witam. mam taki problem a mianowicie mam do kupienia zestaw halogenów do cari ale jest taka sprawa ze sa one z angielskiej wersji carismy i czy to nie przeszkadza w niczym?? bo chyba halogeny swieca i tak symetrycznie wiec nie powinno byc z tym problemów wiem ze jest inny nr homologacji na anglie i na reszte europy ale to chyba jedyna roznica miedzy tymi swiatlami. jesli ktos montowal czy wie cos na ten temat to prosze o wypowiedz |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
| Ostatnio zmieniony przez rogal133 31-01-2011, 18:38, w całości zmieniany 1 raz |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 28-01-2011, 22:35
O jakie halogeny chodzi?
Bo dla mnie to lampy z żarówkami halogenowymi takie jak dodatkowe światła drogowe.
[ Dodano: 28-01-2011, 22:43 ]
jezeli chodzi o przeciwmgielne to homologacja nie ma znaczenia ważne że jest w europie.
Dopiero przy lampach głównych jest oznaczenie za pomocą strzałek na którą mańke są przystosowane. |
rogal133
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 28-01-2011, 23:56
| rogal133, to mysle ze w przypadku przeciwmgielnych nie bedzie problemu tak jak pisal pawelsonx, to nie są lampy główne które podlegaja juz wymianie u nas w kraju |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 29-01-2011, 00:04
| nie koniecznie wszystkie podlegają wymianę ja w swojej carismie miałem jedną na dwie mańki a tylko od strony kierowcy była do ruchu lewostronnego. Znajomy w starej renówce ma strzałki na dwie strony i wystarczy je tylko wyregulować. |
rogal133
Wysłany: 29-01-2011, 00:11
| ale chyba przeciwmgielne to i tak swieca symetrycznie a nie na lewo czy na prawo jak swiatla drogowe a zreszta to sa soczewki wiec nie maja lustra zeby bylo nakierowane w lewo czy w prawo |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-01-2011, 09:27
| rogal133, w soczewkach jest lustro, ale dla przeciwmgielnych w wiekszosci przypadków nie ma znaczenia kraj pochodzenia/przeznaczenia |
rogal133
Wysłany: 29-01-2011, 09:44
dziekuje wszystkim za wypowiedzenie sie w poniedziałek maja juz byc u mnie przeciwmgielne to zobacze co i jak
[ Dodano: 31-01-2011, 18:57 ]
mam problem z zamontowaniem halogenów a mianowicie problem polega na tym ze nie ma ich do czego przykrecic, powinien tam byc chyba jakis wspornik czy cos w tym stylu. ma ktos moze zdjecia jak to wyglada po zdjeciu tej kratki?? albo chociaz wie co tam powinno byc. bo u mnie ta wneka na halogen wyglada tak:
[ Dodano: 01-02-2011, 22:48 ]
sprawa zamknieta juz wiem co i jak |
