[2G 95-99] Błąd czujnika temperatury po eliminacji EGR, 420A |
Dziumek
Auto: avenger.silnik 420a eclipse
Wysłany: 30-01-2011, 17:58 [2G 95-99] Błąd czujnika temperatury po eliminacji EGR, 420A
Dziś usunąłem i zaślepiłem zawór EGR w silniczku 420a i teraz 2 pytania ;p Tam jest czujnik, komp wyrzucił mi błąd, no to wiadome świeci się CE i czy da się jakoś kompa oszukać żeby nie wyrzucał błędu? Drugie pytanie, czy będę miał z powodu tego błędu jakieś nieprzyjemności związane z niepoprawną pracą silnika? Z góry dzięki za odp |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 31-01-2011, 10:47, w całości zmieniany 2 razy |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-01-2011, 19:07
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź i powiedzieć czy usunięcie u Ciebie to jest fizyczne wyrzucenie bebechów czy tylko zaślepienie? No i moje pytanie po co to zrobiłeś? Jak się poprawnie powinno zaślepić masz tutaj: http://mitsubishifan.webpark.pl/ zerknij w dział danych naprawczo-regulacyjnych i zawór EGR wybierz.
PS wyrzuciłem i usunąłem. |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 31-01-2011, 07:56, w całości zmieniany 1 raz |
Dziumek
Wysłany: 30-01-2011, 23:22
| Powód: czysta przepustnica i kolektor dolotowy. Zaślepiłem! wiem ze z tym nie ma problemu ale chodzi mi o to, że nie w każdym EGR (jest czujnik temperatury chyba) w tych co niema to komp nie wyrzuci błędów ale w tym co jest to błędy wyrzuci i świeci się CE. Wywaliłem ten czujnik i zawór. Moim pierwszym pytaniem było czy można oszukać jakoś komputer żeby nie świeciło mi się CE, a drugie pytanie, skoro już wywaliłem ten czujnik czy komputer nie będzie z czymś świrował... |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 31-01-2011, 07:58, w całości zmieniany 1 raz |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 30-01-2011, 23:40
Napisz wyraźniej , zaślepiłem czy wywaliłem ?!
Było EGR tylko zaślepić , w moim przypadku miałem w kieszeni jakąś monetę , chyba 5lt tylko ładnie trzeba na szlifierce krawędzie wyszlifować , co do likwidacji błędów to miałem odpięty zaworek przy Ewapie , podłączyłem opornik do wtyczki i oszukałem ecu , 0 błędów . |
Dziumek
Wysłany: 31-01-2011, 00:45
No i właśnie o taką odp mi chodziło, dzięki |
