Problem z odpalaniem 3.0 V6 Automat |
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 30-01-2011, 20:19
| Janek__22 napisał/a: | Zimny odpala bez problemów. Natomiast jak silnik wyłączę i postoi jakieś 10 i więcej tak do 2 godzin to żeby go odpalic musze go długo kręcic na rozruszniku .
[ Dodano: 30-01-2011, 14:57 ]
Dzisiaj jak go rano odpaliłem na minute i zgasiłem i chciałem zapalic za jakies 3 minuty to była masakra , chyba go zalewało i nie chciał odpalic . |
Może stoją wtryskiwacze i warto by było potraktować je jakimś cud środkiem do czyszczenia wtryskiwaczy np. STP czy CERAMIC
Może też być taki problem, że silnik z powodu awarii instalacji LPG otrzymuje razem z benzyną gaz. Myślę tu o uszkodzonym np. zaworze na parowniku i żeby to sprawdzić zakręć całkowicie gaz w butli a później po wypaleniu resztek gazu z układu spróbuj odpalać silnik na benzynie |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-01-2011, 20:58
Tak się dzieje na gazie czy benzynie?czy i na tym i na tym? |
Janek__22
Auto: Pajero 3.0 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 52 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 30-01-2011, 21:09
| Tylko na benzynie , silnik zawsze odpala na benzynie . |
gimli2
Auto: Mitsubishi Pajero Sport V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 30 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 18-10-2021, 19:17
| Czy udało się zdiagnozować problem? Mam to samo i już brak pomysłu co to może być. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24569 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-10-2021, 06:52
| Miałem podobnie w innym aucie - u mnie winne były wtryski benzyny (gazu tam nie było) - nie trzymały już i po wyłączeniu silnika lały w dolot... |
gimli2
Wysłany: 23-10-2021, 20:26
| A czy gdyby to była wina wtrysków benzyny to nie powinien silnik nierówno pracować? |
Wysłany: 25-10-2021, 06:50
piszę tylko z mojego doświadczenia - wtryski pracowały prawidłowo, lecz po wyłączeniu silnika puszczały ciśnienie i paliwo zalewało dolot
przy próbie odpalenia było trzeba dłużej pokręcić, żeby przedmuchać |
