Maglownica prośba o pomoc |
kapsel [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 11:58 Maglownica prośba o pomoc
| Kupiłem uzywana maglownice do galanta bo moją juz szlag trfił, tylko sie okazalo ze w moim aucie jest inna maglownica niz ta ktora kupilem. Na pierwszy rzut oka wszystko jest takie same z wyjątkiem jakiegos kabla (kabel podłączony jest do maglownicy) od czujnika albo cos w tym stylu. W związku z tym proszę o pomoc czy mogę założyć tą ktora kupiłem czy muszę szukać z tym kablem. Pozdrawiam |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-10-2006, 12:25
| Możesz - ten dodatkowy kabel służy do odłączania wspomagania powyżej 3500 rpm. Pytanie tylko czy nie jest to ta krótka maglownica, gdzie między max prawo i max lewo obrót kiery wynosi 270 st. Kiedyś z Bartkiem na ten temat rozmawialiśmy - może on będzie więcej wiedział. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 24-10-2006, 12:42
Nie musisz - potrzebujesz ostatni krzyżak kolumny kierowniczej od wersji bez EPS'u który masz. Działać będzie wszystko OK. Ja dokładnie taką przekładkę zrobiłem,wymieniłem cieknącą maglownicę z EPS na maglownicę od Gala Dynamic-4 (krótkie przełożenie bez EPS)
* EPS - Electronic Power Steering - odcinanie wspomagania następuje na podstawie prędkości auta (ok. 40 km/h), a nie obrotów (ok. 3000 rpm), jak ma to miejsce w standardowym wspomaganiu bez EPS. |
_________________ Pozdrawiam
kapsel [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 14:25
Jak dobrze rozumiem moge smialo wymienic maglownicę bez obawy ze będzie coś nie tak. Dobrze by było. Pozdarwiam
[ Dodano: 24-10-2006, 22:39 ]
Tak przy okazji zauważyłem że od pompy wspomagania wychodzi jakis kabel do czego on służy , fakt faktem że jest on u mnie ucięty ale jestem bardzo ciekawy jaką spełniał funkcję? |
