czerwona łajba |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-02-2011, 19:51
| Fragu napisał/a: | | Spalanie ciągle spada, w cyklu mieszanym 10 LPG |
To chyba się w końcu zawezmę i u siebie zmienię membrany w parowniku bo mi w zimie jara 12...
| Fragu napisał/a: | | i rozrząd chyba zrobię bo jednak ryzyko |
Ryzyko jedynie takie, że będziesz się musiał sholować. Silnik masz bezkolizyjny |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 02-02-2011, 07:36
| josie napisał/a: | | Ryzyko jedynie takie, że będziesz się musiał sholować. Silnik masz bezkolizyjny |
serio? Nawet nie wiedziałem, tzn wiem o 1.6 oplowskich, ale że 1.8 też to nie wiedziałem To w takim razie rozrządu nie robię |
FIESTA ST150 |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-02-2011, 11:13
| Fragu napisał/a: | | wiem o 1.6 oplowskich, ale że 1.8 też to nie wiedziałem |
1,6 8V nie wszystkie podobno
1,8 8V i 2,0 8V bezkolizyjne
No chyba, że ktoś wcześniej solidnie splanował głowicę...
Pasek możesz zobaczyć jak wygląda - obudowę rozrządu masz na klipsy - odhaczasz 3, odginasz lekko i widać.
Z tego co widzę to masz Vectrę przed liftem więc rozrząd składa się z paska i ew pompy wody - nie ma żadnej rolki, napinacza, etc. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 02-02-2011, 11:42
1992 rocznik, nawet nie wiem kiedy był lift jakiś Będzie ładniejsza pogoda to zajrzę do rozrządu. |
FIESTA ST150 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-02-2011, 11:49
| josie napisał/a: | Pasek możesz zobaczyć jak wygląda - obudowę rozrządu masz na klipsy - odhaczasz 3, odginasz lekko i widać.
Zawsze jest rolka powiązana z napinaczem i znajduje się pomiędzy wałem korbowym i pompą wody
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-02-2011, 12:05
| Fragu napisał/a: | | 1992 rocznik, nawet nie wiem kiedy był lift jakiś |
właśnie w 1992, ale po lampach, zderzakach, grillu widać, że masz jeszcze przedlifta
| robertdg napisał/a: | | Zawsze jest rolka powiązana z napinaczem i znajduje się pomiędzy wałem korbowym i pompą wody |
Nie zawsze - wiem co piszę i wiem co mam pod maską . W przedliftowych 1,8 i 2,0 8V nie ma żadnej rolki. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 09-02-2011, 09:42
Coś zaczęło mega rzęzić gdy dodaje mocniej gazu Wrażenie takie jakby tłoki miały powyskakiwać |
FIESTA ST150 |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 21-02-2011, 14:49
Hałas opanowany, odkręciły się 3 z 4 górnych śrub mocujących kolektor wydechowy, hałas był taki jakby zaraz tłoki miały wyskoczyć.
Dokręcone i nastała cisza |
FIESTA ST150 |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-04-2011, 13:44
Vectra kończy powoli żywot w moich rękach. Podsumowując - pozytywnie mnie zaskoczyło to auto, jak na tak stary wóz dawała rade dzielnie. Cóż, czas się rozstać.
Wkrótce nowy temat |
FIESTA ST150 |
