[C62A 1.5] Urwany przewód
Szyszka
Auto: Lancer 4G15 C62A
Wysłany: 30-01-2011, 15:36   [C62A 1.5] Urwany przewód
Dostałem mojego Miśka od ciotki z RFN :) Nie było powodów żeby wybrzydzać: przebieg 190 000 km i serwisowany w Berlinie na oryginalnych częściach. Ciotka, nie jeździła nim od kilku miesięcy i oddała go za darmo. Już w Polsce, zauważyłem że pod maską jeden z przewodów jest urwany:
Mam na myśli przewód, który położyłem na kapslu od zbiorniczka z płynem hamulcowym.
Wysłany: 30-01-2011, 19:39
podciśnienie - powinien być podłączony do filtra węglowego (czarna pucha na ścianie grodziowej), króciec z napisem PURGE
Szyszka
Wysłany: 30-01-2011, 22:20
Mogłbyś mnie nakierować na tą część? Gdzie się konkretnie znajduje? Czym zastąpić ten przewód? Dużo z niego nie zostało.
Wysłany: 31-01-2011, 15:50
najlepiej takim samym przewodem kupionym na metry - chodzi o średnicę wewnętrzną i aby był odporny na benzynę
a puchę poszukaj na ścianie grodziowej - będzie miała 3 króćce (TO TANK, TO A/C i PURGE), taka z 15 cm średnicy, czarna
Szyszka
Wysłany: 31-01-2011, 17:47
Dziś już za ciemno, aby tam szukać. Jutro zajmę się tym. Dzięki Krzyzak, stawiam piwo :)
Swoją drogą, do czego służy to podciśnienie? Co się może stać, kiedy będę jeździł bez tego?
Wysłany: 31-01-2011, 20:58
Jak przekraczasz 3500 rpm to opróżnia filtr węglowy. W filtrze gromadzi się paliwo które odparowało z baku.
Szyszka
Wysłany: 01-02-2011, 14:39
Udało mi się zlokalizować filtr. Niestety, na króćcu TO A/C także zostały tylko resztki przewodu.
Wysłany: 01-02-2011, 21:25
Szyszka napisał/a:
to A/C jest od klimatyzacji - jeśli jej nie masz, to się nie przejmuj, ten króciec jest wtedy zawsze wolny :)
tak więc najważniejsze to wykorzystać TO TANK (jako przewód do baku) i PURGE do tego elektrozaworu (potem przewód czarny z czerwonym paskiem jest podłączony pod króciec na przepustnicy)
Szyszka
Wysłany: 01-02-2011, 22:57
No właśnie, niby nie mam klimatyzacji, ale na desce jest pokrętło od niej :D
