Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-01-2011, 16:07
| robertdg zdradzisz co to za specyfik? |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 31-01-2011, 16:21
| Ja felunek myłem specyfikiem produkcji Autoland - taki czarny pojemnik z psikadłem. Efekt po leniwym opłukaniu byl bardzo, bardzo dobry. Ale kiedys mialem tak strzaskane fele ze i z tym autolandem musialem poszorowac szczotka troche. Ale ogolnie moge polecic, zwlaszcza ze jest tani i dostepny chyba na kazdej stacji |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Wysłany: 01-02-2011, 10:29
Nie pamietam nazwy, kupowałem dawno temu, i było to rozlewane z beczki, także tutaj nie pomoge, jedyne co pamiętam to proporcje w jakich nalezy to mieszac, bo jest to koncentrat, a na umycie felg wystarcza 200ml i to juz rozcienczonego koncentratu, w dodatku pochodzi to z importu, narazie mam jeszcze zapas |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-02-2011, 03:36
| sveno napisał/a: | myśle nad zwykłą folią aluminiową i taśmą klejącą bezbarwną lub superprzeźroczystym superglue może wymyśle coś innego |
sveno przejedż się na Krowoderską do firmy Avalon.
Mają wszystkie możliwe folie, a jak nie mają to sprowadzą.
Zapytaj też o odblaskowe, bo też mają |
Jackall
Wysłany: 03-02-2011, 13:14
| Tu masz adres strony do Avalon'u, folie odblaskowe mają na pewno bo tam wycinałem naklejkę z logiem MM i moim nickiem (widoczna w podpisie) ale czy takie z odblaskiem od strony kleju to trzeba zadzwonić i zapytać. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 03-02-2011, 13:53
mkm, dzieki wielkie przyda sie na pewno
Jackall, po raz drugi próbujesz zrobić ze mnie debila wiem jak działa wujek Google i juz obczajałem ich strone zaraz do nich dzwonie |
Gość --->"Rekińczyk"<---
sveno
Wysłany: 03-02-2011, 14:59
wczoraj wylała mi się woda na tylne siedzenie, niby nie dużo (pół szklanki tak na oko), ale jak przycisnę ręką to aż wypływa na wierzch, teraz wymontowałem siedzisko kanapy i mam pytanie jak to wysuszyć? Czy rozłożenie gazet, wysypane 2kg soli na nie i pozostawienie na noc to dobry pomysł? Dodam, że nie mam żadnej farelki i na razie siedzisko stoi pod kaloryferem.
ps. nauczka na przyszłość, że zgrzewkę wody stawia się pionowo i najlepiej za siedzeniem kierowcy, a nie kładzie na płasko na siedzisku i jeździ dalej po mieście, jedna butelka zwyczajnie się przetarła i zaczęła się pocić |
Wysłany: 03-02-2011, 15:17
| Suszyć najlepiej na wolnym obiegu, bez intensywności, bo możesz zniszczyć material, gabka nasiąkła, musi się przewietrzyc. |
Jackall
Wysłany: 05-02-2011, 20:10
| sveno napisał/a: | | po raz drugi.. |
hmm nie pamiętam pierwszego razu.. a tak szczerze to nic nie próbuje, domyślam się że znasz wujka google, dałem adres żebyś nie szukał.. Dzwoniłeś tam?
Co do suszenia to tak jak pisze robertdg niech samo spokojnie wyschnie, i jeżeli to była czysta woda to nie powinno być śladu. |
sveno
Wysłany: 07-02-2011, 20:47
robertdg, dzięki za rade, siedzisko wysuszone i nic nie śmierdzi
Jackall, Dzwoniłem i nie mają taśmy odblaskowej z klejem od strony odblasku ale to nic
Musze się pochwalić swoi osiągnięciem, powiedziałem sobie przy ostatnim tankowaniu, że będe jezdził oszczędniej (co nie znaczy, że dużo wolniej) wdrożyłem kilka zasad ecodriving'u i są rezultaty: dzisiaj tankowanie i wynik na poziomie 11.6l/100km gazu jeżdżąc tylko po mieście jest dla mnie super do tej pory Gal pił średnio 13.5l/100km po mieście więc eksperyment uważam za udany
Jutro trasa KRK->Iłża i kolejny test, potem w piątek Iłża->Warszawa i w niedziele powrót do Kraków, do tej pory Gal w trasie mieścił się w 10l/100km mam zamiar zejść poniżej 9l. I kto teraz powie, że Gal 2.5 V6 to nieekonomiczne auto? |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 17-02-2011, 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 07-02-2011, 21:27
| sveno napisał/a: | | I kto teraz powie, że Gal 2.5 V6 to nieekonomiczne auto? | W 5-tce się nie zmieści |
sveno
Wysłany: 07-02-2011, 22:13
| robertdg napisał/a: | W 5-tce się nie zmieści | bez przesady to nie diesel ale jakby nie patrzeć ON jest 2 razy droższe od LPG więc jak się zmieszcze w 9l to koszty takie jak dieslem przy spalaniu 4.5l (prawie) |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 08-02-2011, 12:35
| sveno napisał/a: | | ale jakby nie patrzeć ON jest 2 razy droższe od LPG |
A gdzie są takie ceny że jest różnica 50%
Kiedyś tak było ale nie teraz ... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
tomek_tom
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 185 Skąd: Sanok
Wysłany: 08-02-2011, 13:01
| KaWu napisał/a: | A gdzie są takie ceny że jest różnica 50%
Kiedyś tak było ale nie teraz ... | na przykład u mnie w Sanoku gdzie chyba paliwo jest najdroższe w Polsce gaz jest tańszy o 44.7 % (czyli prawie o 50%) Na orlenie gaz 2,65 zł/l ON 4,79 zł/l a E95 4,89 zł/l |
Jackall
Wysłany: 09-02-2011, 00:16
Sveno gratuluję niskiego spalania mi ciągle pali jak smok choć po ostatnim serwisie jakby ciut mniej. Jeszcze trochę i zacznę myśleć o założeniu gazu
Odnośnie cen benzyny na stacjach to nie pamiętam dokładnie ale na BP na Matecznym jest stosunkowo tanio porównując nawet z Neste na Kobierzyńskiej czy Tesco na Kapelance o innych sieciowych w mojej okolicy nie wspominając. Jedne z najwyższych cen są i tak w warszawce gdzie ON ultimate ciągle kosztuje 5-5.15 a w Krk tankowałem ostatnio po 4.68
robertdg 2.5l diesel też się nie zmieści w 5 litrach |
