[Cari 1.9DI-D] Po otwarciu drzwi od kierowcy nie świeci się
looker
Auto: M. Carisma 1.9 DID
  Wysłany: 06-02-2011, 12:46   [Cari 1.9DI-D] Po otwarciu drzwi od kierowcy nie świeci się
Witam!
Mam problem z przednimi drzwiami od strony kierowcy. Po ich otwarciu nie zapala się lampka wewnątrz auta. Z resztą drzwi nie ma problemu. Czym może to być spowodowane?
Będę wdzięczny za pomoc.
tomek_tom
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 06-02-2011, 12:52
musisz wyczyścić czujnik zamkniętych drzwi (prawdopodobnie zaśniedział tak jak u mnie), jak otworzysz drzwi to jest on na dole bocznego słupka, jest na niego założona czarna gumka. Gumkę ściągasz odkręcasz 1 śrubkę, wyciągasz czujnik, rozbierasz czujnik, czyścisz miedziane blaszki i po kłopocie :D
looker
Wysłany: 06-02-2011, 12:54
Dzięki. Zrobię tak jak piszesz i zobaczymy co się "urodzi".
Dzięki :)
tomek_tom
Wysłany: 06-02-2011, 12:55
a tu jeszcze podobny temat:
http://forum.mitsumaniaki...t=czujnik+drzwi
pozdro :mrgreen:
hitman
Auto: Carisma 1,6 16V
Wysłany: 06-02-2011, 20:45
możebyć też tak ze to nie pomoze i wtedy trzeba kupić używke albo orginał i wymienić. Ja tak miałem u siebie - czyscilem ten czujnik pucowałem, przerabiałem i nie pomogło kupiłem za 5 zl z rozbitka i hula do dziś. Uważaj przy rozbieraniu tego czujnika zeby sprężynka ci nie wystrzeliła znajduje sie w srodku czujnika.
