Pajero 2000r 3,5 GDI LONG problem przy zmianie biegów
malyaro
Auto: pajero 3 3,5 benzyna
Wysłany: 06-02-2011, 12:33   Pajero 2000r 3,5 GDI LONG problem przy zmianie biegów
Witam. mam taki problem przy wciśnięciu gazu skrzynia potrafi się zawiesić na np. 3 lub 4 biegu i nie chce przerzucić wyżej, wtedy samochód szarpnie 3-4 razy i po tych szarpnięciach przeżuci na wyższy bieg. zauważyłem również że jak jest na wyższym biegu przy zwolnieniu nie chce zrzucić na niższy bieg. w pozycji R lub D nie ma problemu by samochód ruszył. samochód jest jakby zamulony. pomóżcie bo już mi ręce opadają...
z góry dzięki
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 06-02-2011, 12:38   Re: Pajero 2000r 3,5 GDI LONG problem przy zmianie biegów
malyaro napisał/a:
z góry dzięki
Jak zawsze w takim przypadku trzeba zacząć od oleju. czyli stan i jaki ma kolor? Kiedy był wymieniony? Od tego dużo zależy.
malyaro
Wysłany: 06-02-2011, 13:32
nie wiem kiedy był wymieniany ja jeżdżę nim od roku i nie wymieniałem natomiast na bagnecie widać że olej jest czysty chyba o zabarwieniu różowym jeśli się nie mylę, poziom jest ok (jeśli chodzi o filtr to nawet nie wiem gdzie go szukać). zauważyłem również przeciąganie samochodu na biegach
wymienione wyże j sytuacje zdarzają się przy rozgrzanym silniku, na zimnym przerzuca raczej płynnie (może trochę przeciąga)
zbyszekm2
Wysłany: 06-02-2011, 15:13
malyaro napisał/a:
Hm, masz gdzieś info jaki olej wlano do skrzyni?
malyaro
Wysłany: 06-02-2011, 15:36
niestety nie mam żadnych informacji o jakichkolwiek wymianach. wiem tylko że gdy wymieniałem rozrząd wszystkie części w środku były od nowości. samochód ma przejechane 100 tys i nie wiem czy ktoś wogóle zaglądał do skrzyni
ps. gdzie znajduje się filtr do skrzyni
zbyszekm2
Wysłany: 06-02-2011, 16:32
Może trzeba by zacząć od wymiany filtra i oleju w skrzyni. To nie duży przebieg więc nic nie powinno się złego dziać.
malyaro
Wysłany: 06-02-2011, 19:17
teraz przejechałem się samochodem i głównie szarpie z przejęcia 3 na 4 do tego zapala się czek silnika i wydaje mi się że wprowadza samochód w stan awarii bo nie wprowadza samochodu na wysokie obroty
zbyszekm2
Wysłany: 06-02-2011, 20:20
malyaro napisał/a:
Czyli jest usterka silnika? To najpierw to trzeba usunąć. Czy jest tak, że auto wkręca sie tylko do 3000 obrotów/ I jest słabe?
malyaro
Wysłany: 06-02-2011, 21:12
niestety tak jest, miałem już ten problem wcześniej ale byłem w serwisie i nic nie znaleźli. kiedyś co przejechałem 200 km załączał się tryb awarii i trzeba było odpinać klemę. od tego czasu trochę minęło i bum znowu.
zbyszekm2
Wysłany: 06-02-2011, 21:53
malyaro napisał/a:
Wydaje mi się, że to typowa usterka, nie jest droga w usunięciu. I już raczej nie będzie się pojawiać, trzeba trochę pewien układ zmodernizować.
malyaro
Wysłany: 07-02-2011, 16:49
Panie Zbyszku a czy jest możliwość przyjechania np w piątek do Pana w sprawie tej mojej nieszczęsnej usterki???
zbyszekm2
Wysłany: 07-02-2011, 19:02
malyaro napisał/a:
602-673-905
