Colt Cao 1.6 16V 1992 |
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 07-02-2011, 11:17 Colt Cao 1.6 16V 1992
Witam Wszystkich.Jestem juz zarejestrowany na CM to czas i tu:POto moj misiek
Uploaded with ImageShack.us
[URL=http://img80.imageshack.us/i/
Uploaded with ImageShack.us |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-02-2011, 11:51
Witam klubowicza CM |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
rosomak1983
Wysłany: 07-02-2011, 12:03
| FAJNIUTKI !!! zadbany, wrzuc mu aluski kiedys i ludzka końcowke tłumika i bedzie miod ,majonez. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
BeNeK
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 16v140km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 678 Skąd: Kielce
Wysłany: 07-02-2011, 12:18
Fajny coltolot I to jeszcze z Kielc
Bezawaryjności , i zadowolenia z Misia :] |
_________________ “Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
ś.p. Colin McRae |
Ja_good
Mitsumaniak 01986/KMM
Auto: Nissan Cube Z12
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sie 2009 Posty: 503 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-02-2011, 12:42
wkoncu nie galant
fajnie utrzymany-zamontuj tylko jakos normalniej ten wydech i bedzie ladnie-15" na lato i elegancja |
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 07-02-2011, 16:31
ale beda na lato i jakis normalny wydech a nie koncowka tez.. |
Muciek
Mitsumaniak Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Paź 2010 Posty: 896 Skąd: Gdynia
Wysłany: 07-02-2011, 16:37
| No końcóweczka wydechu to wymiata:D Kolor fajny jeszcze tylko alu i ten wydech i będzie okej. Gratulacje. |
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 07-02-2011, 16:53
Moze troche historii;
Mam go od czewca zeszlego roku.Wymienialem silnik bo stary polegl..przy okazji rozrzad plyny filtry kable wn swiece uszczelki.Potem padl mi aparat zaplonowy i spalila sie cewka wiec kupilem caly aparat.I tak sobie jezdzilem az lozyska zaczely szumiec tluc przednie zawieszenie wymienilem drazki kierownicze z koncowkami tuluje wachacza i zaczyna mi sie luz na krzyzaku.Poki co jest cicho nie stuka nie puka wydech cichy hamulce dobre nie zawodzi i mam nadzieje ze tak zostanie szykuje dla niego male prezenty |
taurus2
Mitsumaniak Silver Arrow
Auto: Carisma 1.8 GDI, 97r. (LS)
Wysłany: 09-02-2011, 00:42
| Gratulacje z nabytku, pociechy z jazdy i bezawaryjności życzę. Pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 97r. (sedan LS)
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 09-02-2011, 11:09
Dzieki |
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 02-03-2011, 07:41
Wczoraj jak wracalem do domu mialem jakies kilometr jechalem spokojnie i dalem mu mocniej gazu tak na pol moze a tu cos stuka.. zaczelo go trzepac nie trzymal wolnych obrotow gasl po chwili krecil slabo ale palil jak dawalem malo gazu to nic nie bylo slychac dalem treoche wiecej i znowu to stukanie..podnioslem maske i to stukanie bylo slychac centralnie z pod korka oleju..jakos powolutku dojechalem do domu i zdjalem pokrywe zaworow ale tam nic nie zobaczylem wszytsko jest nic nie jest urwane wyglada tak jak powinno..dzis przyjedzie facet ktory mi skladal silnik i zobaczymy..jak myslicie co to wg was jest? |
Wysłany: 02-03-2011, 07:51
| Coś z zaworami może być. |
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 02-03-2011, 12:29
| Sprawdzone i jest prawie pewne ze to wtrysk. |
Endriuuck
Auto: Colt Cao 92'
Wysłany: 09-03-2011, 19:21
| wtryski zalozylem inne sprawne i jest to samo..facet powiedzial tlok..ale czy to normalne zakladajac ze to tlok tak tlucze ze tylko jak troche wiecej gazu i tylko wtedy na niskich nic na wysokich tez nie pali na cylinder ale jak zamienialem wtryski to raz nie palil na 3 potem na 4 zalezy jak zamienilem.. |
