Problem ze światłami, same sie włączają. Jak temu zaradzić ? |
Czy wystepuje w twoim Misku problem samowlaczajacych sie swiatel ? |
tak |
42% |
[ 22 ] |
nie |
57% |
[ 30 ] |
Głosowań: 52 |
Wszystkich Głosów: 52 |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-11-2010, 08:26
Przychylam się do prośby, które to glonojady |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 20-11-2010, 12:53
DJ Fazi napisał/a: | Przychylam się do prośby, które to glonojady | popatrzcie się na pysk swoich outków - czy z niczym wam się nie kojarzy ta rozdziawiona paszcza |
bary77
Nowy Forumowicz bary77
Auto: Outlander II 2.0DID
Wysłany: 20-11-2010, 13:32
rezon napisał/a: | DJ Fazi napisał/a: | Przychylam się do prośby, które to glonojady | popatrzcie się na pysk swoich outków - czy z niczym wam się nie kojarzy ta rozdziawiona paszcza |
Podejrzewam że chodzi o obecną wersję po lifcie. Z glonojadem mnie się ona jednak nie jakoś nie kojarzy. Może dlatego że nigdy nie byłem fanem rybek akwariowych...
Cze wersja przed liftem tez ma jakąś "akwarystyczną" ksywkę? |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-11-2010, 07:57
bary77 napisał/a: | Cze wersja przed liftem tez ma jakąś "akwarystyczną" ksywkę? |
tak paskuda pospolita
_________________ Pozdrawiam
dab
jmpdesign
Auto: Outlander II 2.0 DID 2010
Wysłany: 31-12-2010, 17:08 Re: Problem ze światłami, same sie włączają. Jak temu zaradz
tomko napisał/a: | OII wersja Glonojad , mam wlaczony automat swiatel (...) Zdarzylo sie juz kilkukrotnie (chyba 5 razy) ze rano Outek stal w pelnym oswietleniu(...). Kto ma podobny problem ? |
To samo miałem w nowym, tygodniowym OII "glonojadzie".
Dealer nie odpowiedział mi nic na maila w tej sprawie!
Na razie się nie powtórzyło, ale wcześniej czy później rozładuje mi aku i wtedy pewnie mnie to zmobilizuje do jakichś ostrych działań.
Wypadałoby chyba zrobić jakiś program naprawczy w MMC w tej kwestii...
Wyłączanie świateł na OFF jest absolutnie bez sensu, bo szybko zarobię mandat jak zapomnę włączyć, a zapomnę. Próbowałem tak po tej przygodzie robić, ale nie jestem w stanie się przestawić na "manual" bo w Fiacie za ułamek tej ceny co Miś działało to bez najmniejszych problemów. |
paolo
Auto: Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 16-01-2011, 11:24
witam,
też drążę ten temat, od czasu kupienia auta (2mies) sytuacja zdarzyla sie dwa razy. Nikt do teraz nie znalazl rozwiazania tego problemu, najnowsze oprogramowanie nie pomaga i to potwierdzilo MMC i moj przypadek. Ciekawą teorię na osobnym wątku:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=56249
przedstawil Gajduss - (wlasciwie powinno sie te wątki wlasciwie połączyc).
Forumowicz jest przekonany ze sytuacja taka wystepuje po zamknięciu i ponownym otwarciu drzwi (KOS), jeszcze zanim alarm się uzbroi. Po takiej akcji zdarzaly sie wlasnie u niego sytuacje samoczynnego włączenia swiatel w nocy i rozladowania akumulatora.
Czy w Waszych przypadkach ta teoria moze byc prawdopodobna? Bylaby to wskazowka dla ASO/producenta alarmu - jak naprawic ten feler.
pozdr,p. |
gajduss [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2011, 16:17
witam
światła mam cały czas włączone na system skandynawski, i odpukać od tamtej pory problem sie nie powtórzył, tzn grzecznie zamykam auto i ide do domku. Lecz gdy sobie o czymś przypomnę to czekam az alarm sie uzbroi (sygnał dźwiękowy) i otwieram drzwi. Jak będę próbował je otworzyć podczas uzbrajania to światła za jakiś czas sie same zapala.(tak było u mnie). Druga ważna sprawa: światła gasną po wyłączeniu zapłony i otwarciu drzwi kierowcy(moze i pasażera tez, nie sprawdzałem) - lecz gdy zgaszę auto przy otwartych drzwiach, to światła tez zaczynają fiksować.. Nie wiem czym to jest spowodowane lecz najpierw gasze auto później otwieram drzwi. Robie to dokładnie w takiej kolejności i na 100% problem ze światłami u mnie zniknął oby na stałe:) |
paolo
Wysłany: 16-01-2011, 17:54
... u mnie nie ma sygnału dźwiękowego uzbrojenia - więc może to inny alarm lub inaczej skonfigurowany (nie wiem kiedy jest w pełni uzbrojony); Generalnie pomysł, że jest to problem instalacji alarmowej a nie samego komputera tlumaczylby brak mozliwosci zdiagnozowania usterki przez MMC Europe i dostrojenia oprogramowania. A alarmy z tego co wiem zakładane są w Polsce. Ciekaw jestem zdania pozostałych forumowiczów, którzy borykają się z tym problemem i nie mają pewności, że rano odpalą auto. pozdr,p. |
michu300
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 334 Skąd: okolice 3city
Wysłany: 17-01-2011, 10:41
Nie wiem, czy zauwazyliscie, ale u mnie jest tak, ze jak wlaczam alarm w ciagu dnia to swiatla sa wylaczone, ale po zmierzchu zostaja (postojowe) wlaczone przez jakis czas. Wniosek z tego, ze w sprawe zaangazowany jest czujnik zmierzchowy. Składajac do kupy te wszystkie zaleznosci, moze uda sie dojsc do sedna. |
Muciek
Mitsumaniak Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Paź 2010 Posty: 896 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-01-2011, 12:54
michu300 napisał/a: | Nie wiem, czy zauwazyliscie, ale u mnie jest tak, ze jak wlaczam alarm w ciagu dnia to swiatla sa wylaczone, ale po zmierzchu zostaja (postojowe) wlaczone przez jakis czas. Wniosek z tego, ze w sprawe zaangazowany jest czujnik zmierzchowy. Składajac do kupy te wszystkie zaleznosci, moze uda sie dojsc do sedna. |
Ten czujnik zmierzchu działa z tymi postojowymi pod wieczór jako funkcja "Coming & Living Home", której ja w ogóle w aucie taty nie mogę uruchomić przez tryb skandynawski prawdopodobnie. To co napisałeś wyżej kolego można śmiało wyłączyć, jeśli oczywiście ci to przeszkadza.
Pozdrawiam. |
michu300
Wysłany: 17-01-2011, 13:05
Eeee, nie będę niczego wyłączał, dopóki działa w porządku... W sumie to jest nawet fajne, bo samochód trzymam na podjeździe i tam jest nieoświetlone, więc pomaga. Nawet nie wiedziałem, że jest ta funkcja, dopóki się pierwszy raz nie włączyła... |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 17-01-2011, 13:12
michu300 napisał/a: | Nie wiem, czy zauwazyliscie, ale u mnie jest tak, ze jak wlaczam alarm w ciagu dnia to swiatla sa wylaczone, ale po zmierzchu zostaja (postojowe) wlaczone przez jakis czas. Wniosek z tego, ze w sprawe zaangazowany jest czujnik zmierzchowy. Składajac do kupy te wszystkie zaleznosci, moze uda sie dojsc do sedna. | U mnie po tym jak zamontowalem swiatla do jazdy dziennej, przy zamykaniu i uzbrajaniu alarmu, wlaczaja sie one na chwile oswietlajac przod auta. Dzien czy zmierzch, bez znaczenia. |
Dominik |
Muciek
Auto: O2 FL
Wysłany: 17-01-2011, 13:17
mitsu00 napisał/a: | michu300 napisał/a: | Nie wiem, czy zauwazyliscie, ale u mnie jest tak, ze jak wlaczam alarm w ciagu dnia to swiatla sa wylaczone, ale po zmierzchu zostaja (postojowe) wlaczone przez jakis czas. Wniosek z tego, ze w sprawe zaangazowany jest czujnik zmierzchowy. Składajac do kupy te wszystkie zaleznosci, moze uda sie dojsc do sedna. | U mnie po tym jak zamontowalem swiatla do jazdy dziennej, przy zamykaniu i uzbrajaniu alarmu, wlaczaja sie one na chwile oswietlajac przod auta. Dzien czy zmierzch, bez znaczenia. |
No bo tak powinno działać Ale jak widać przemyśleli z czujnikiem i działa tylko kiedy potrzeba, czyli gdy ciemno. |
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Muciek
Auto: O2 FL
