Dziwna przypadłość kierunkowskazu |
Marcin666
Auto: Sigma 24v 92r.
Wysłany: 08-02-2011, 08:55 Dziwna przypadłość kierunkowskazu
Przypadłość dziwna bo znikł przedni a reszta działa...Zaczęło się od tego że kilka dni wcześniej,kierunki lewej strony zaczęły 2 razy szybciej migać(po tym jak grzebałem przy lampie)a od 2 dni nie działa sam przedni.Oczywiście wymieniłem żarówkę ale efektu nie ma...
Nie działa z dźwigni,nie działa na awaryjnych,nie działa przy alarmie,ogólnie kaput.
Jakieś sugestie Panowie? |
_________________ A V6 sobie mruczy... |
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 08-02-2011, 08:59
| Marcin666 napisał/a: | | Jakieś sugestie Panowie? |
Przewód przy wtyczce, ewentualnie przy samej lampie, na początek, choć to może trywialne spróbuj wymienić żarówkę. |
Marcin666
Wysłany: 08-02-2011, 09:35
| Enforcer napisał/a: | | Marcin666 napisał/a: | | Jakieś sugestie Panowie? |
Może i "coś"jest z przewodami czego nie widać gołym okiem a co do żarówki to tak jak pisałem,już zmieniałem ale dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 08-02-2011, 09:36 ]
Jakieś inne pomysły? |
cabaniarz
Auto: LANCER SB 1.8 INTENSE 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Paź 2010 Posty: 467 Skąd: EŁK
Wysłany: 08-02-2011, 09:46
a może styki zaśniedziałe (końcówki w złączu)? Warto byłoby przeczyścić |
_________________ Mitsubishi LANCER SPORTBACK 1.8 INTENSE 2008
02390/KMM
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 08-02-2011, 11:18
| szybsze mruganie to w pierwszej kolejności, któraś z wtyczek gubi masę, typowy objaw choinki. A to, że teraz w ogóle nie działa to może już w ogóle tej masy nie ma i nie ma przepływu prądu. |
_________________ Szybki Lopez. |
Enforcer
Wysłany: 08-02-2011, 13:52
| Marcin666 napisał/a: | | Może i "coś"jest z przewodami czego nie widać gołym okiem |
Może przewody będą w porządku, ale skup się na wtyczce, sprawdź ją pod każdym kątem, również jak kolega pisał wczesniej zaśniedziałych styków. |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 08-02-2011, 21:23
| A ja bym powiedział że te oprawki do żarówek od kierunków są mało udane. U mnie jek się wyciągnie wtyczkę to później problem aby oprawka łączyła ze wtyczką. ( trzeba podginać piny w oprawce) |
Marcin666
Wysłany: 09-02-2011, 13:02
Sie udało wychodzi na to że źle łączyła żarówka,zbyt luźno siedziała w oprawce(zły rozstaw rowków w oprawce lub wypustek na żarówce,jak kto woli).Mały gwoździk wciśnięty między jedno a drugie rozwiązał sprawę Dzięki Panowie za podpowiedzi! |
Wysłany: 10-02-2011, 16:41
| Marcin666 napisał/a: | | zły rozstaw rowków w oprawce lub wypustek na żarówce,jak kto woli | Marcin666 a włożyłeś żarówkę asymetryczną czy symetryczną? |
Marcin666
Wysłany: 10-02-2011, 17:02
| He,żebym to ja wiedział...taka sama siedziała wcześniej |
Wysłany: 11-02-2011, 22:27
| No to jeśli wcześniej była asymetryczna to OK. |
