Ogłoszenie |
[3.2 DID] Demontaż deski rozdzielczej. |
taz
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 28-04-2010, 23:20 [3.2 DID] Demontaż deski rozdzielczej.
jako że jestem przyzwyczajony do cichej pracy silnika a po zmianie auta na Pajero moje uszy przeżywają masakrę podczas dalszych tras postanowiłem wyciszyć grodź silnika od strony deski rozdzilczej.
Ma ktoś może jakąś instrukcję jak ją zdemontować ?
Na co zwrócić uwagę?
Z góry dziękuję za odpowiedź |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-04-2010, 07:44
To nie będzie łatwe, bo musisz zdjąć nie tylko deskę ale też obudowę wentylatora, nagrzewnicy, i prę pierdół. |
taz
Wysłany: 29-04-2010, 08:32
zbyszekm2 napisał/a: | To nie będzie łatwe, bo musisz zdjąć nie tylko deskę ale też obudowę wentylatora, nagrzewnicy, i prę pierdół. |
zdaje sobie z tego sprawe że trochę czasu mi to zajmie ale myślę że gra warta świeczki |
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-04-2010, 13:04 Re: Demontaż deski rozdzielczej.
taz napisał/a: | jako że jestem przyzwyczajony do cichej pracy silnika a po zmianie auta na Pajero moje uszy przeżywają masakrę podczas dalszych tras postanowiłem wyciszyć grodź silnika od strony deski rozdzilczej.
Ma ktoś może jakąś instrukcję jak ją zdemontować ? |
samą deskę z zegarami, to Ci powiem, bo wymieniałem własnie żarówki.
jak odkręcisz te dwie śrubki u góry, to wyciągaj najpierw dół ramki w miare prostopadle. tam są zatrzaski, które lubią pękać. jak wyjdą, to masz już z górki. wyciągaj dalej ramkę dołem w kierunku kierownicy, góra wyjdzie sama.
same zegary po wykręceniu 4ech srub zwyczajnie wyciągnij prostopadle do w kierunku kierownicy. trzymają sie chyba tylko na 3ech interfejsach elektrycznych.
dalej męczysz się już sam bo to za mało do zrobienia tego, co chcesz zrobić. |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 10-02-2011, 17:44
mam podobny problem tylko ja chcę się dobrać do komputera bo podobno jest pod deską rozdzielczą, odświerzę trochę temat ale widze że chyba nikt nie pomoże bo data twojego posta mówi sama za się, chyba że dałeś radę sobie podpowiedz jak Ci poszło |
gildor
Wysłany: 10-02-2011, 17:51
jabol66 napisał/a: | mam podobny problem tylko ja chcę się dobrać do komputera bo podobno jest pod deską rozdzielczą, odświerzę trochę temat ale widze że chyba nikt nie pomoże bo data twojego posta mówi sama za się, chyba że dałeś radę sobie podpowiedz jak Ci poszło |
jakiego komputera?
interfejs OBD masz u kierowcy, a kostki ECU z prawej strony w nogach pasażera |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2011, 18:33
chyba się rozchodzi o sterownik silnika |
zbyszekm2
Wysłany: 10-02-2011, 20:50
Komputer jest na dole prawego przedniego słupka, na wysokości deski, zdejmij plastik na dole na boczku pod deską, spójrz do góry i zobaczysz sterowniki, dwa jeśli jest automat i jeden jeśli manual. |
