[Cari 1.9DI-D] nie chce zapalić po wymianie filtra paliwa
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 10-02-2011, 19:15   [Cari 1.9DI-D] nie chce zapalić po wymianie filtra paliwa
.. chciałem dobrze.. dzis wymieniłem filtr paliwa na nowy i po tej operacji samochód pochodził 30 sekund i zgasł ... nie mogę go teraz zapalić ... trzeba to jakoś odpowietrzyć , bo już probowałem na wiele sposobów i niestety bez rezultatu
Wysłany: 10-02-2011, 19:33
Trzeba odpowietrzyć, no i połechtać troche.
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 10-02-2011, 19:52
a jak sie odpowietrza ?:) za pomocą tej śruby u góry filtra ?
Wysłany: 10-02-2011, 19:55
Za pomocą plastykowej śrubki na górze obudowy filtra ;-) tyle, że musisz wpierw napompowac paliwa
lesiom0
Auto: Carisma DID
Wysłany: 10-02-2011, 20:41
Wykręć lekko śrubę na górze filtra i pompuj pompka aż zacznie lecieć paliwo i zakręć z powrotem. Ale jak ci zgasł po wymianie filtra to znaczy ze masz zapowietrzony cały układ. Więc poluzuj czujnik na szynie paliwowej i kręć rozrusznikiem aż pojawi się paliwo. Zakręć i powinien odpalić. Całkowicie odpowietrzy się jak silnik sobie popracuje dłużej lub przejedziesz kawałek.
Lesio
Carisma DI-D
tomekrvf
Wysłany: 10-02-2011, 20:59
lesiom0 napisał/a:
NIe jest to dobry sposób. Niewłaściwe dokręcenie czujnika ciśnienia może go uszkodzić. Powinno wystarczyć pompowania ręczną pompką. Broń Boże kręcić rozusznikiem do skutku! Pompa CP1 tego nie lubi! Jeśli wciąż się zapowietrza to trzeba sprawdzić czy nie jest zawinięta uszczelka obudowy filtra.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 10-02-2011, 21:08
Pompowanie pompką w zupełności wystarczy. Też mi się SS did zapowietrzył po wymianie filtra, ale podpompowałem i wszystko gra.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Student
Wysłany: 14-02-2011, 07:17
Jak się wymienia filtr paliwa to trzeba go zalać ropą , zamknąć puchę i dopiero odpalać.
Teraz pompowąć pompką .
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
