[ALL] Olej do skrzyni
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 25-10-2006, 16:48
ROMEL, jacy my jestesmy ostatnio zgodni. I dobrze...
Ja zawsze przystaje przy tanszych rozwiazaniach i sprawdzonych przezemnie dlatego zwracam uwage na koszty i czasami konsekwencje wyboru, /druga rzecz ze przebiegi i ekonomia mnie do tego sklaniaja/
hipol jest w trzech gradacjach letnia zimowa i uniwersalna/wielosezonowy/ - ja wybieram ta ostatnia
Wybor zawsze nalezy do Ciebie.....
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-10-2006, 18:35
ROMEL napisał/a:
Castrol TAF-X
czy mi się wydaje czy ja Ci go polecałem ;-)
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 25-10-2006, 20:00
wojmi1 napisał/a:
Wedlug mnie zastosowanie fulsyntetyka w skrzyni moze miec sens jedynie gdy bym musial przy -30 C uciekac ale wtedy trzeba pamietac ze samochod to nie tylko skrzynia biegow
doradzając syntetyk kierowałem się:
- swoim doświadczeniem z tymi olejami
- zaleceniami producenta
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 25-10-2006, 22:04
Tak.. Tak...
I się sprawdza jak narazie .... poza tym wyczytałem w zaleceniach producenta - MMC...
PZDR
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 26-10-2006, 00:28
wojmi1, hmmm...
Ja nie mam dostępu do danych jakie Ty masz.
Mało znam się na samochodach wogóle.
Głównie znam się na moim starym kiblowatym i jeszcze nie naprawionym Miśku teoretycznie a nawet wirtualnie ale...
Silnik - od przebiegu około 100000km tylko syntetyk - efekt to między innymi czyściutki w środku silniczek i brak mierzalnych śrubą mikrometryczną oznak zużycia czegokolwiek. Obecny przebieg to około 312000km.
Skrzynia - syntetyk FULL - brak jakichkolwiek oznak zuzycia skrzyni.
Może chucham na zimne ale wiesz co :?:
Jakoś mi to nie przeszkadza. HIPOL ;-) pamiętam - maluch odpalać nie chciał jak sprzęgła nie wcisnąłem na 25 stopniowym mrozie ( w silniku był syntetyk) :mrgreen: i silnik oleju nie brał (~200ml na 10000km przy przebiegu około 100000km )
Just think...
michu_872
Auto: Galant E39a
Wysłany: 26-10-2006, 01:05
Hipola raczej nie polecam. Miałem kiedyś w astrze i wytrzymałem z tym tydzień. Biegi ciężko chodziły zanim się rozgrzał, Zwłaszcza 2 hoć to to w astrze normalne. Po wymianie na syntetyk troche lepiej. W galu mam Mobil1 75W-90 Przy redukcjach przy dynamicznej jeździe też pojawiają się zgrzyty :( . Chyba umierają synchronizatory, jak go kupiłem było ok. zwłaszcza 3 i 4 bieg.
Jak jeżdżę metodą starych kierowców (przy redukcjach podwójne wysprzęglanie z przegazówką) to jest ok.
Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
Wysłany: 26-10-2006, 07:53
Mi mechanik po wymianie uszczelniacza wałka sprzęgłowego wlał do skrzyni Hipol. Na nieszczęście było to późną jesienią i jeździłem tak całą zimę. Tragedia. Na zimnym wrzucenie dwójki graniczyło z cudem (dwoma rękoma). Reszta biegów też szła opornie. Po puszczeniu sprzęgła na luzie obroty spadały o 300 niżej a auto ruszało do przodu. Czasem musiałem nawet przyhamować :shock: . Tak ciężko kręciła się skrzynia. Na rozgrzanej było w miarę OK. Na wiosnę zmieniłem olej na ELF TRANSELF 80W-90 GL-4 półsyntetyk. Załatwiał mi go kolega z Orlenowskiej hurtowni i mówił, że taki zalecają w katalogu do Colta. Efekt: skrzynia chodzi o niebo lepiej, ale niestety nie do końca dobrze. Na zimnym ciężko wchodzi "dwójka" i wbicie "jedynki" gdy auto się trochę toczy też nie jest proste. Jak widzę Wy polecacie 75W-90 i chyba będę musiał pomyśleć o zmianie na taki.
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 26-10-2006, 09:20
no to chyba bede raczej kupował jakis full-syntetyk
mi w moim colcie dwójka i trójka czasami chodzi z małym jakby zgrzytaniem.
jedynka to zalezy kiedy,czasami wchodzi dobrze a zcasami nie moge jej wrzucic jakby sie cos tam blokowalo.
moze jak wymienie olej to bedzie lepie chodzilo.
mam nadzieje ze to pomoze bo jak nie to chyba beda synchronizatory to wymiany
oby tylko nie to bo bedzie zalamka :) :)
pozdawiam i dziekuje za opinie na temat olejów do skrzyni
ROMEL
wariat...misiowy
Hugo - pamiętaj o tym że wymiana oleju na inny może nie załatwić u Ciebie sprawy - jazda na Hipolu mogła zabić synchronizatory,,... sam pisałes że dwoma rękoma bieg wbijałeś... więc tą siłę którą używałeś to właśnie na synchronizator - aby wywołać dostateczne tarcie i zrównanie obrotów wałków w skrzyni...
PZDR
Wysłany: 26-10-2006, 09:35
ROMEL napisał/a:
Myślisz, że nie warto już zmieniać na 75W-90 lub 75W-85W?
Na tym co teraz jeżdżę po przejechaniu ok. 5 km biegi wchodzą tak średnio dobrze. Na zimnym "dwójka" dalej się "zapiera".
A w ogóle co sądzisz o tym: wybita poduszka silnika przy chłodnicy może być powodem problemów z wrzuceniem biegów (konkretnie 1 i 2)?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 26-10-2006, 12:13
Dobra Dobra umnie nie narzekam na klopoty przy zmianie biegow przy minus 25 i akurat zurzycia synchronizatorow ani lozysk- nie potwierdzam
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 26-10-2006, 12:47
hm... Wojmi - a może Ty jakąś inna skrzynie biegów ząłożyłeś...??? bo byłbyś wyjątkiem, lub masz bardzo silną prawą rękę i nie odczuwasz oporów...
Na poważnie... gęstość oleju ma bezpośredni wpływ na pracę skrzyni biegów - jak i w samej eksploatacji tak i w trwałości...
PZDR
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 26-10-2006, 13:49
OK zgadzam sie . Tylko najwazniejsze jest aby ten olej byl w skrzyni i byl kontrolowany
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 02-11-2006, 19:09
sciagnełem według wskazówek wichury1 ale niewiem jak to odtworzycm jest pełno ikon i nie da sie nic z tym zrobic
pozdro
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 03-11-2006, 08:13
Adobe Acrobat Reader sobie ściągnij :roll:
Just think...
