Problem z LPG, sekwencja na wolnych obrotach gaśnie!! |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 24-01-2011, 11:55
to ja sie podkleje do tematu, mam sekwencje stag300 i mam troszke podobnie, tzn. czasem ostatnio juz czsciej obroty spadają bardzo nisko i trzesie samochodem ( tylko na gazie, jak przelacze na benzyne obroty wracaja tam gdzie powinny). Myslalem nad tym ze moze jakies filtry do wymiany i zaznacze ze nie zawsze sie tak dzieje czasem jest ok normalnie ale ostatnio rzadko. Co to moze byc ? |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
Robin2
Nowy Forumowicz początkujący
Auto: carisma 1,9 TD GL
Wysłany: 14-02-2011, 12:31
Krejzi,
masz gwarancję na instalację?
Jesli tak- zajedź do warsztatu który ją montował, STAG udziela gwarancji na sterownik pod warunkiem, że nie wkłada do niego łap ktoś niuprawniony. |
_________________ Carisma 1,9 TD 1998. GL czyli golas
Krejzi
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 14-02-2011, 13:56
W Lublinie masz jednego z najbardziej polecanych gazowników, na lpg-forum znajdziesz do niego kontakt. Jestem pewien że chociażby spojrzy i powie co może być nie tak jak się ładnie poprosi, przyjemny facet. A znajdziesz czas/fundusze to się umówisz. ALe zrób jak najszybciej, nie ma żartów ze źle działającym LPG, szkoda żeby silnik cierpiał |
_________________ Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
Robin2
Wysłany: 14-02-2011, 21:40
Krejzi,
wejdź na stronę forum STAG (http://forum.ac-sa.eu/ ), myślę że znajdziesz tam podpowiedź, co z tym zrobić. Ewentualnie zadaj pytanie komuś z AC (producent STAGa) na tym forum albo przez infolinię techniczną, (nr na stronie www.ac.com.pl). To będziesz miał bezpłatnie bo jak pojedziesz do warsztatu- za byle sprawdzenie bekniesz z 8 dyszek (chyba że będzie to warsztat opisany w poprzednim poście).
A wszystkich informuję, że w Wawie 11 i 12 marca są targi LPG- wybieram się tam bo można zobaczyć nowinki techniczne a przy okazji popatrzeć na śliczne hostessy A mówie Wam, towary chodzą takie że zapominasz o stoiskach i wystawcach... No i są nagrody dla zwiedzających (niestety, nie te o których myślimy patrząc na hostessy...) |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3617 Skąd: Gniezno
Wysłany: 15-02-2011, 16:09
| Krejzi napisał/a: | | to ja sie podkleje do tematu, mam sekwencje stag300 i mam troszke podobnie, tzn. czasem ostatnio juz czsciej obroty spadają bardzo nisko i trzesie samochodem ( tylko na gazie, jak przelacze na benzyne obroty wracaja tam gdzie powinny). Myslalem nad tym ze moze jakies filtry do wymiany i zaznacze ze nie zawsze sie tak dzieje czasem jest ok normalnie ale ostatnio rzadko. Co to moze byc ? |
Prawdopodobnie któryś wtryskiwacz zaczyna szwankować, (możliwe zabrudzenie lub wyeksploatowanie). Napisz coś więcej o instalacji ... jakie wtryski, reduktor. Najlepiej zrób zdjęcia z pod maski,będziemy mogli doradzić coś więcej. |
_________________ ..
