[CA1A 1.3] hamulce |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 15:19 [CA1A 1.3] hamulce
Witam !!!
Chciałbym zapytać czy to normalne że w moim Colcie tarcza hamulcowa w kole przednim nie jest przykręcona do piasty Colt tak ma czy to u mnie ktoś tak fachowo to zamontował? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 10:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26-10-2006, 15:33
A do czego jest przykręcona |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 17:28
No właśnie że do niczego Trochę mnie to zszokowało Pierwszy raz w życiu taką sytuację widzę
Tarcza jest nałożona na szpilki od kół i dopiero nakrętki od kół dociskają ją i koła razem Jak odkręcę koło to gdyby nie zaciski mógłbym sobie ją zdać i nałożyc ręką bez użycia żadnej siły To tak powinno wyglądać w Coltach? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-10-2006, 18:24
| ZAC napisał/a: | No właśnie że do niczego Trochę mnie to zszokowało Pierwszy raz w życiu taką sytuację widzę
Na pewno nie - service manual prawdę Ci powie - zassij z działu Downloads |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 20:01
Już mam manuala i na tym schemacie nie ma oznaczonych żadnych śrub mocujacych tarczę do piasty Mimo wszystko dalej wydaje mi się ta sytuacja dziwna Jak by Ktoś kiedyś przy okazji odkręcał koło proszę o sprawdzenie i infrmację Będę bardzo wdzięczny |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2006, 20:04
W colcie C50 tarcza ma 8 dziur - 4 na szpilki do kół i 4 do przykręcenia do piasty.
Ale np w Almerze bodajże tak jak piszesz tarczę dociska koło. Tak samo w Vectrze A (jest tylko malutka śrubka ustalająca pozycję tarczy). |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 20:21
Generalnie w tarczy wypatrzyłem dwa otwory z gwintem wewnątrz, ale czy sa też takie w piaście nie wiem Chyba będę zmuszony odkręcić zaciski i wyjąć klocki Wtedy będzie jaśniej |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 26-10-2006, 20:37
| z tego co pamiętam to u mnie też nie są przykręcane |
_________________ CA0
Galant II |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2006, 20:55
No wiec faktycznie może tak ma być Japońska szkoła |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 27-10-2006, 06:45
| ZAC napisał/a: | No wiec faktycznie może tak ma być Japońska szkoła |
No więc raczej nie. W piaście jest 6 otworów tak jak na tarczy. Cztery zajmują szpilki, a dwa są z podtoczeniem na śróbki mocujące tarczę. Mogło się zdażyć że ktoś kto montował tarcze nie chciał (z lenistwa ?) ich przykręcić, albo ukręcił poprzednie śruby . Jeśli nie widzisz otworów to zdejmij tarczę, bo ktoś mógł ją obrócić przy montarzu o 90° i teraz tych otworów nie widać . Generalnie tarcza będzie się trzymać nawet bez tych śrób. Tyle tylko że łatwiej ją uszkodzić, albo uszkodzić szpilki przy każdej zmianie koła. |
Pawell [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2006, 10:58
Ja rowniez mam pytanie odnoscie hamulcow w Colcie C5x - mianowicie, czy w tym modelu byly tarcze wentylowane poniewaz ostatnio takie u siebie dostrzeglem |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 27-10-2006, 11:13
| Pawell napisał/a: | Ja rowniez mam pytanie odnoscie hamulcow w Colcie C5x - mianowicie, czy w tym modelu byly tarcze wentylowane poniewaz ostatnio takie u siebie dostrzeglem | skoro masz to znaczy że były, ja też mam (C52) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2006, 11:47
| cns80 napisał/a: | | ZAC napisał/a: | No wiec faktycznie może tak ma być Japońska szkoła |
nie zauwazylem zadnych srub ktore przykrecaja tarcze, na starej jak i nowej piascie. |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2006, 12:30
| W CAO tarcze nie sa przykrecane do piast. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24565 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-10-2006, 13:52
| C5x ma przykręcane - trzeba odkręcić piastę, żeby zdjąć, CAx już ma tylko nakładane - podobnie jak Galanty E3x. Po latach tarcze i tak się niemal dospawują do piasty - musiałem nieźle młotem walić, żeby zeszły. |
