[E57A 2.0D] Pompa wtryskowa ustawienia
kruupa
Auto: Galant E5 2.0TD
Wysłany: 15-02-2011, 17:34   [E57A 2.0D] Pompa wtryskowa ustawienia
Witam czy ktos wie jak ustawic prawidlowo pompe wtryskowa w tym misku ?? Poniewaz spalanie mego misia wynosi w miescie ok 12-13l w zimie w temp ok -5 do -15 stopni.
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 15-02-2011, 22:47
To wcale nie musi oznaczać złego ustawienia pompy chyba że ktoś już tam grzebał .
Masz problemy z uruchomieniem silnika przy minusowej temperaturze??
Nagrzewa się do odpowiedniej temperatury??
Kopci na (czarno ,niebiesko) ??
Rano włącza się wysokie dawkowanie (ssanie)??
kruupa
Wysłany: 18-02-2011, 08:43
Masz problemy z uruchomieniem silnika przy minusowej temperaturze?? - NIE
Nagrzewa się do odpowiedniej temperatury?? - OK 70stopni
Kopci na (czarno ,niebiesko) ?? - NIE
Rano włącza się wysokie dawkowanie (ssanie)?? - czasami sie wlacza ok 1200 obrotow ale rzadko kiedy.
Nikt nigdy nie wkladal tam lap.
