Głośna skrzynia biegów |
SUCHY77
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 26-01-2011, 15:45 Głośna skrzynia biegów
| Witam wszystkich. Mam problem ze skrzynią, a mianowicie podczas ruszania na jedynce skrzynia głośno pracuje na 2 bigu też na 3 prawie całkiem cichnie potem pracuje jek makiem zasiał. Ostatnio zauważyłem że gdy jadę na luzie ale mam zapiętą jedynkę (sprzęgło wciśnięte) skrzynia szumi. Dopiero gdy wypnę bieg cichnie (sprzęgło nadal wciśnięte). Proszę o pomoc co to może być. [ Carisma 1.8 GDI 2000r.] |
Wysłany: 26-01-2011, 15:55
| Możliwe, że łozyska się kończą. |
SUCHY77
Wysłany: 27-01-2011, 09:57
| A dokładnie jakie to łożyska?. Czy koszt naprawy jest duży? |
Wysłany: 27-01-2011, 10:50
| Łozyska na wałkach, koszt naprawy może sięgnąć okolic 1000zł (części z mechanikiem) no chyba ze dodatkowo wyskoczy cos jeszcze. |
SUCHY77
Wysłany: 27-01-2011, 14:47
| Mam jeszcze pytanie czy może to być łożysko oporowe wcześniej już dawało znać o sobie(ale go nie wymieniałem) i może objawy się pogorszyły. |
Wysłany: 27-01-2011, 15:00
| Lozysko oporowe dawaloby o sobie znac przy kazdorazowym wcisnieciu sprzegla. |
SUCHY77
Wysłany: 14-02-2011, 10:23
Panowie dzisiaj byłem u mechanika powiedział że to niełożysko oporowe( bo jest ciche jak się wciśnie sprzęgło[ robertdg miał racje ]) tylko skrzynia i niema co naprawieć bo się nie opłaca tylko szykać nowej (używki). Proszę o wskazówki gdzie szukać skrzyni w miarę pewnej, kogoś kto się tym zajmuje? |
Wysłany: 14-02-2011, 11:18
| Sosnowiec ul.Mikołajczyka - ale tani nie są |
SUCHY77
Wysłany: 14-02-2011, 11:36
Dzięki robertdg nie chodzi o tanio tylko dobrze. |
artman [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2011, 19:38
| robertdg czy masz może jakiś nr telefonu lub nazwę firmy,ponieważ też szukam szkrzyni? |
Wysłany: 16-02-2011, 23:31
| Ich konto na allegro ( BCS_skrzynie ) http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=5401492 |
artman [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2011, 17:14
Dzięki robertdg mam dylemat bo dowiedziałem się że mój problem a mianowicie szum na biegu jałowym jak i dziwne "grzechotanie" przy dodawaniu gazu to wyeksploatowane łożyska na wałku sprzęgłowym.
Nie wiem co robić jakieś pomysły? |
Wysłany: 17-02-2011, 18:49
Naprawić, wymienić albo jeżdzić dopóki się nie rozsypie, jak dusza woli |
virago500
Auto: carisma 1,8GDI
Wysłany: 21-02-2011, 08:10
| Co do wymiany skrzyni na używaną mocno bym się zastanowił. Nikt nie da gwarancji na jakość łożysk, a tym bardziej na działanie samej skrzyni. Koszt robocizny przy takim zabiegu nie jest tani - a nie chce myśleć co będzie jak "nowa skrzynia" będzie miała łożyska na wykończeniu... sądzę że koszt w granicy 1 000 jest rozsądnym rozwiązaniem. |
