Jak sparować telefon na Windows Mobile przez BT |
Plesniak
Auto: Mitsubishi ASX Intense 1.6
Wysłany: 17-02-2011, 13:53 Jak sparować telefon na Windows Mobile przez BT
Chciałbym się dowiedzieć jak sparowac telefon który jest na Windows Mobile 6.1, z BT w ASXie.
Postępuję zgodnie z instrukcją ale system nie znajduje mojego telefonu. Telefon mam sparowany w drugim aucie z systemem Pioneera i wszystko jest ok, czyli raczej to nie problem telefonu tylko jakiegoś błędu w moim postępowaniu z panią do której krzyczę SETUP! SETUP! Dziękuję za pomoc. |
_________________ Paweł |
Wysłany: 17-02-2011, 14:03
| Wyszukiwanie, parowanie, autoryzacja w razie problemów próbuj z telefonem na innym systemie, kiedyś znałem taki przypadek, że wina był system w telefonie. |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-02-2011, 14:15
| Sprawdź czy nie masz w telefoniue właczonego trybu UKRYTY w BT. |
_________________ glonojad rulezz |
Plesniak
Wysłany: 17-02-2011, 18:24
| Oczywiście problemem był tryb ukryty w telefonie. Teraz wszystko smiga cacy. Dzieki. |
wlodbial [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2011, 09:04
Dzień dobry
Mam problemy z pracą HF Systemu w ASX-ie.
Telefon (nowy) Nokia 6303i Clasic.
Po podłączeniu z BT ASX-a połaczenie naprzemian jest przerywane i aktywowane. Z telefony dochodzą jakby przez chwile odgłosy muzyki a na wyświetlaczu komorki przewija się nazwa utworu muzycznego, ktory jest w komórce i połaczenie natychmiast jest przerywane.
Czy ktoś z MitsuManiaków spotkał sie z takim problemem i w jaki sposób go rozwiązał.
Z gory dziekuje za rady, na ktore czekam.
Serdecznie pozdrawiam |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-02-2011, 10:11
wlodbial, bluetooth HF nie służy do odsłuchu muzyki, tylko do rozmów telefonicznych.
Prawdopodobnie telefon próbuje muzę wysłać do samochodu, ten coś odbiera, przez chwilę słychać, ale dochodzi do wniosku, że to nie rozmowa i dalej już nie puszcza.
Ja miałem taki sam problem, tylko w odwrotną stronę. Komunikaty z Automapy pchały się przez BT, a ten waśnie zaczynał coś przekazywać i zaraz kończył. Pomogło przełączenie w telefonie, żeby nie starał się puszczać wszystkich dźwięków systemowych przez BT. |
wlodbial [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2011, 10:44
Witaj Luk. Dzieki za reakcję
Ja wiem, ze nie do tego służy HF zestaw. Problem jest w tym, ze to się "samo" włącza"
Podpowiedz mi proszę, jak to można wyłączyć w telefonie, aby nie wysyłał niechcianych plików.
Z gory dziekuje za pomoc
wlobial |
Luk
Wysłany: 18-02-2011, 11:15
wlodbial, no to masz to samo, co ja miałem Tylko, że ja miałem telefon z WindowsMobile 6.1, a w Nokii to nie mam zielonego pojęcia... U mnie było coś takiego jak "przekazuj wszystkie dźwięki brzez bluetooth" (albo podobnie) w ustawieniach bluetootha... |
Plesniak
Wysłany: 18-02-2011, 11:25
| zle sparowałeś, tam masz do wyboru czy jako telefon czy jako urządzenie do słuchania muzyki. wbrew pozorom przez system BT można podłaczyć tel jako odtwarzacz Mp3 |
Luk
Wysłany: 18-02-2011, 11:32
| Plesniak napisał/a: | | masz do wyboru czy jako telefon czy jako urządzenie do słuchania muzyki. |
Ale to chyba w ASX tylko? I co, wtedy idzie stereo? |
krzychu
Wysłany: 18-02-2011, 11:56
| Luk napisał/a: | | wlodbial, bluetooth HF nie służy do odsłuchu muzyki, tylko do rozmów telefonicznych. |
No co Ty.... Przecież są radia i to sporo które właśnie używają BT do muzyki.... Od tego jest A2DP przecież zrobione... Chociaż bez tego też muzyka działa tylko gorzej jakości. |
Luk
Wysłany: 18-02-2011, 12:05
krzychu, ja pisałem o fabrycznym bluetooth HF w Lancerze.
Ale jak tu przeczytałem ASX ma chyba właśnie bluetootha również do muzyki. (?) |
Plesniak
Wysłany: 18-02-2011, 14:03
Mój ASX ma BT też do muzyki i obsługa jest przez guzik w kierownicy z mordką huhającą |
Luk
Wysłany: 18-02-2011, 14:12
| Plesniak napisał/a: | | ASX ma BT też do muzyki i obsługa jest przez guzik w kierownicy z mordką huhającą |
A jak odróżnia, czy chcesz zadzwonić, czy posłuchać muzyki? |
krzychu
Wysłany: 18-02-2011, 14:14
| Muzykę odpalasz z telefonu.... (przynajmniej tak działa w radiach). |
