najlepsze miejsce na instalację webasto [2002, 3.2DiD Long] |
winu
Auto: Pajero'02 3.2Did GLS Long
Wysłany: 15-02-2011, 00:44 najlepsze miejsce na instalację webasto [2002, 3.2DiD Long]
Witam, chciałbym zainstalować w swoim Pajero ogrzewanie postojowe. Gdyby nie to że mam Webasto z innego pojazdu pewnie nie zawracałbym sobie tym głowy, nowy zestaw to spory wydatek.Posiadam Webasto air top 2000(2kW), czyli jak nazwa wskazuje jest to Webasto suche.
http://www.reftransport.c...00_webasto.html
Zastanawiam się gdzie można by go zainstalować. Ciekawe czy pod plastikami w bagażniku na bokach jest trochę miejsca.
Może ktoś kiedyś spotkał się z podobnym problemem.
Z góry dzięki za pomoc |
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 15-02-2011, 20:11
| Kolego suche webasto to bardziej do busa niz do osobówki. Bardzo dobrze grzeje i mniej prądu potrzebuje ale jest głośniejsze i gdzies trzeba wyprowadzic spaliny z kabiny, a i urzadzenie nie jest małe. Korzystam z mokrego 15min silnik ciepły i w kabinie ciepło, z akumulatorem zadnych problemów mimo ze używane jest praktycznie co dzinnie. Wątpie aby pod plastikami było tyle miejsca na schowanie tego urzadzenia. |
_________________ audi rs2 na weekendowe wypady |
winu
Wysłany: 15-02-2011, 23:45
Nie wiem jak u w Twoim Pajero, ale u mnie są dwa akumulatory. Wersie z Webasto miały chyba jedną baterie.
Gdzie u Ciebie jest zainstalowane?
Dobrze by było gdzieś to moje webasto "upchnąć". Najbardziej problematyczne było by właśnie odprowadzenie spalin.
Może jutro wpadnę na jakiś pomysł. |
tomekhydra
Auto: PAJERO III 3,2 did long 2005
Wysłany: 16-02-2011, 20:27 webasto
Webasto jest montowane zamiast prawego akumulatora,moim zdaniem najlepiej instalację powierzyć fachowcowi-bo już robił ,bo gwarancja ,bo czasami więcej można sp..... niż polepszyć.Jeśli jednak kolego czujesz się na siłach to powodzenia,pzdr tomek |
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 18-02-2011, 19:36
| Ja mam własnie w miejscu prawego akumulatora, moja wersja miała jedną baterie oryginalnie to czy są dwie czy jedna nie zalezy od webasto, wersje skandynawskie miały dwa akumulatory. |
vanosik
Auto: Pajero 4 3,2 D
Wysłany: 20-11-2017, 22:54 webasto / eberspacher
Czołem.
Targa mną pomysł aby do pajero 3 3.2d podlaczyc mokry dogrzewacz d5wz ktory mam od forda galaxy. Tani sprzet. Suche webasta sa o wiele za drogie.
Mam to urzadzenie sprawne i po serwisie. Zrobilem kiedys aby załączało sie na pilota i po chwili wlaczalo dmuchawe nagrzewnicy na 2gim biegu, obieg pompką. Od razu moze podgrzac silnik, wygasza sie po nastawionym czasie- np 15 min.
W ktora rurke by sie tu wpiąć? hmmm |
_________________ Gdy Ci smutno - puść bąka |
mpzajac
Auto: Pajero III, 3.2
Wysłany: 23-12-2017, 17:53
planuję zainstalować w swoim Pajero III ogrzewanie postojowe. Skłaniam się ku suchemu, dokładniej ku rosyjskiemu Planarowi 2KW. Tylko nie wiem gdzie umieścić dmuchawę w kabinie. Myślałem by ją wrzucić w tylne nadkole (od środka oczywiście -- pomiędzy plastik a blachę), tylko nie wiem czy tam się zmieści i jaki jest tam dostęp, tj. jak dużo trzeba zdemontować wnętrza samochodu by tam się dostać.
Macie jakieś pomysły, przemyślenia, doświadczenia z ogrzewaniem? Chętnie posłucham.
Ogrzewania potrzebuję by nie marznąć w nocy. Zatem z założenia ma ono dać radę pracować całą noc i nie zeżreć przy tym całego akumulatora (właściwie dwóch). |
