		skrzynia biegów mitshubishi galant 2.0  16v 97 r. |
		 kwachupiotrek
                  Auto: mitshubishi galant
                                			    Wysłany: 10-02-2011, 18:02   skrzynia biegów mitshubishi galant 2.0  16v 97 r.
               | witam wszystkich mam pytanko mam mitshubishi galanta 97r.136koni.pojawił sie taki problem.3miesiace temu zaczeło cos grzechotac w skrzyni biegów przy przyspieszaniu lub zwalnianiu. teraz do tego są delikatne piski przy ruszani.zgrzyt słychac dosyc mocno juz na kazdym biegu na luzie tez grzechocze.dopiero po wcisnieciu sprzęgła jest cicho i pracuje ładnie ..proszę o pomoc i z góry dziękuje.... |
				_________________ kwachupiotr |
		 Pieraś
                  Auto: Kombi Elegance
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 10-02-2011, 18:53
               a przy ruszaniu jak wcisniesz gaz to normalnie przyspiesza, czy jest efekt jakby obroty wchodzily, a samochod slabo przyspiesza? - to by oznaczalo konczace sie sprzeglo.
wcisniete sprzeglo to i tak polos kreci sie w skrzyni ... ale to taka najbardziej idealna teoria by wykluczyc sama skrzynie - kolega ma jakby zgrzyt przy ruszaniu w carismie ale na chwile |
				_________________ Szybki Lopez. |
		 tomekrvf
                              			    Wysłany: 10-02-2011, 21:40
                	  | kwachupiotrek napisał/a: | 	 		  | ..proszę o pomoc i z góry dziękuje.... |
Pewnie to co zwykle - łożysko na wałku głównym skrzyni. |
		 kwachupiotrek
                              			    Wysłany: 18-02-2011, 22:04
               tu kolega z góry co pisał miał racje padły łozyska.dwa na wałku głównym odebrałem dzisiaj skrzynie jutro montuje i mam nadzieję że bedzie gitara kosz450zł.
[ Dodano: 22-02-2011, 20:35 ]
skrzynia wrzucona jest ok opłacalo sie zrobic a nie szukac drugiej.. pozdrawiam    |
