Lekkie drganie przy przyspieszaniu |
Pacyko [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2008, 11:24 Lekkie drganie przy przyspieszaniu
Cześc,
Ostatnio zwróciłem uwage na lekkie dgrania samochodu na boki podczas przyspieszania ( wyłącznie w obszarze predkości od 20 do 35 km/h) Po mocnym depnięciu ewidentnie samochód lekko chodzi na boki. Wszelkie wyższe prędksoći i przyspieszanie nawet prz 6 000 obrotów bez problemu. Wspomniana predkośc 20 - 35 km/h bez przyspieszania (np gdy samochód zwalnia lub przyspiesza bardzo wolno nie sa odczuwalne).
macie może jakies sugestie czego szukac ... wskazuje jakby na przeniesienie napedu ...
Pozdrawiam.
.pacyko |
Ajsi [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2008, 18:12
A od 0 -20 jest ok? Może opony sa na granicy przyczepności? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24313 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-08-2008, 22:16
jesli to wystepuje najmocniej na 2 biegu, to do wymiany masz wahacze przednie dolne proste |
Pacyko [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2008, 11:07
Dzieki za podpowiedzi.
Wahacze sprawdze, co do granicy przyczepnosci to az tak nie szaleje
.pacyko |
rumunek
Auto: Mitsubishi Galant SE 2.0 98
Wysłany: 20-02-2011, 10:28
mam podobny problem, podczas przyspieszania trzęsie autem, natomiast gdy puszczam gaz auto jedzie równo jak po stole, sprawdzone zostały wszystkie wahacze, koła sprawdzone, półosie, żadnych luzów. Miał ktoś taki problem, bo nie chciałbym wymienic wszystkich części???:) Zastanawiam się nad poduszkami pod silnikiem??
Pozdr! |
Mare
Mitsumaniak Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 570 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20-02-2011, 11:07
Ktoś gdzieś kiedyś napisał, że jak trzęsie budą przy przyspieszaniu to przeguby padają. Nie pamiętam w którym wątku to przeczytałem. Myślę, że warto sprawdzić. |
_________________ Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 20-02-2011, 11:17
Przeguby wewnętrzne padają a przynajmniej jeden |
rumunek
Wysłany: 20-02-2011, 13:32
problem w tym że przeguby sprawdzone i są ok! może są jakieś inne przyczyny?? |
carbon11
Wysłany: 20-02-2011, 14:44
rumunek napisał/a: | problem w tym że przeguby sprawdzone i są ok! |
W jaki sposób były wyciągane |
prisoner
Auto: Galant 2.5 V6 SE 99
Wysłany: 20-02-2011, 16:33
rumunek
Było pisane o TU
U mnie wibracje nie pozwalały jechać pow 80 km/h. Przełożenie przegubów pomogło. Mam już zregenerowane w zapasie ale jeżdżę jeszcze na starych. Wibracji już nie ma. U Ciebie mogą to być dopiero początki atrakcji. Dopiero po rozebraniu i organoleptycznym sprawdzeniu można ocenić faktyczny stan przegubów. |
rumunek
Wysłany: 21-02-2011, 21:13
ok, zobaczę te przeguby, większośc nie może się mylic:) jak zrobię dam znac!
pzdr! |
Members only
Mitsumaniak Tobi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLS 1998
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Wałcz
Wysłany: 23-02-2011, 10:48
Mam identyczny problem. Wibracje w aucie na drugim biegu podczas przyspieszania, na trzecim przez chwilę też.
Wibracja jest dość mocna. Piszecie o przegubach ale nie wiem na których sie skupić, na wewnętrznych czy zewnętrznych? czy każdy z nich może dawać wibrację?? |
carbon11
Wysłany: 23-02-2011, 12:05
Na wewnętrznych |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 06-06-2011, 23:25
Krzyzak napisał/a: | esli to wystepuje najmocniej na 2 biegu, to do wymiany masz wahacze przednie dolne proste |
bardzo mnie to zaintrygowało... zarówno ta część przed przecinkiem, jak i po... brzmi prawie jak żart skąd taka zależność? |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21946 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-06-2011, 23:33
Krzyzak napisał/a: | jesli to wystepuje najmocniej na 2 biegu, to do wymiany masz wahacze przednie dolne proste | Dobre, zauważyłem u siebie dość znaczne kiwanie się przodu na boki w przedziale prędkości właśnie ok. 20-30 km/h. Wahacze dolne proste mam już raczej kiepskie (sworznie luźno latają, a gumy tulei mocowanych przy silniku są naderwane). Zamówiłem nowe wahacze... |
