Zimny Cięzko Się wkręca na obroty ?? |
MatiGLX
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 19-02-2011, 18:47 Zimny Cięzko Się wkręca na obroty ??
Mam Problem ze swoją V6 2 litrową. Z odpalaniem na zimnym silniku tzn Odpali i nie chodzi równo albo zgaśnie , a jak się rozgrzeje pali dobrze ale ma nie za równych obrotów ??
Wymieniłem: przewody, świece Platyny , pompka paliwa , wyczyściłem przepustnice nawet wlałem środek do czyszczeni wtryskiwaczy i nic:) |
_________________ You can look but you can't touch |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 19-02-2011, 21:20
jak byś użył szukajki forumowej to od razu bys wiedział że czas na sprawdzenie silniczka krokowego bo to on jest problemem w 99% jeżeli chodzi o E54A 2.0 V6
MatiGLX
Wysłany: 19-02-2011, 21:40
he no dzięki w poniedziałek go spr :)PZDR:) |
Spox_2
Auto: Galant 2.5 V6 24V EA5W
Wysłany: 23-02-2011, 00:19
szpala85 napisał/a: | jak byś użył szukajki forumowej to od razu bys wiedział że czas na sprawdzenie silniczka krokowego bo to on jest problemem w 99% jeżeli chodzi o E54A 2.0 V6
Święta racja
U mnie krokowiec jeszcze daję radę...ale filtr paliwa niewymieniany od....hmmm 30 tyś km daje się we znaki...ponieważ czy silnik zimny czy ciepły to i tak kopa nie ma jak kiedyś (jak na moje oko to filtr nie daje rady podać takiej ilości paliwa)
Niech mrozy się zakończą i odrazu zabieram się za gala bo tak nie może być |
