Galant w GTA 4
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 22-02-2011, 23:33
Sylwan, Twój link nie chce mi działać
jeśli chodzi o GTA SA to jest IMG Tool
http://gta.net.pl/005008,downloadcat.html
do gta 4 coś jest tu:
http://gta.net.pl/011005,downloadcat.html
Trzeba pliki a autami wkleić i istniejące pliki z gry za pomocą programu który możeszpobrać ze stron które podałem
Tzn Otwierasz odpowiedni plik za pomocą edytora i wklejasz/zamieniasz pobrane auto
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 24-02-2011, 06:47
Tak się wczoraj zastanawiałem czy można by te wszystkie samochody z gta usunąć i zastąpić je normalnymi???
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 24-02-2011, 08:31
tak można.Musisz tylko znaleźć i zciągnąć te "normalne" samochody. Teżda się zmieniać wygląd obiektów np garaży stacji benzynowych... w tym przypadku potrzebne są nowe tekstury do zciąnięcia i wstawienia.
Ewentualnie sam możesz całą mapę i wszystkie auta zrobić,ale to troszke czasu pochłoni :P
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 27-02-2011, 15:00
Wszystkie auta wymienić w GTA 4? szalony nie wiem jak to Twój komputer przeżyje :D Mam naprawdę dobry komp a wątpię by temu podołał :P no chyba że wsadzi się autka o średniej dbałości o szczegóły robione na odpitol :P no chyba że koledzy mówią o starszych GTA to wtedy luz :P
W GTA 4 nie polecam importować nowych aut za inne niż ten który robił to auto przewidział, baaaardzo często w wyniku wstawienia auta za inne niż producent przewidział następuje zaciach i wywalenie z gry do windowsa :D Za każdym dodaniem nowego auta polecam włączenie gry i sprawdzenie czy nie wystąpił błąd :P niestety trzeba najpierw naleźć auto by sprawdzić czy działa bo zaciach i wywalenie do windowsa występuje tylko kiedy nowe auto jest w nie dużej odległości od Ciebie :P a często zdarza się że ciężko jakiś model auta znaleźć :P no chyba że ma się program co pozwala zrzucać sobie auta tuż pod nosem ale nie wszystkim działa ten program :P Też występuje inny problem gra ma tendencje do wywalania na drogi aut które nie są zbyt "skomplikowane" może się tak zdarzyć że przez pewien czas po uruchomieniu gry ulice będą puste potem pojawią się taksówki i policja bo to pierwsze gra generuje a potem powoli będą dogrywane kolejne modele... Przez to przez pierwszą godzinkę gry może być monotematycznie na ulicach :P
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 27-02-2011, 15:41
Wszyc napisał/a:
wersja bardziej pracochłonna teoretycznie,ale pozwala uniknąćszukania aut, to wszystkie wciągnięte furki podstawiać jako taryfa, i zamieniać je.
Wtedy można szybko zlokalizować pojazd i sprawdzić czy błędów nie robi. Na koniec po sprawdzeniu wszystkich wstawić je na przewidziane miejsca.
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 28-02-2011, 17:40
Już pisałem w GTA4 często podstawiając auto za inne niż producent przewidział mamy zaciach :D jak podstawisz auto które było przeznaczone na zastąpienie np. Dukes w miejsce Taxi duże prawdopodobieństwo wywalenia do windowsa :) nie zawsze ale często wystarczająco często by wkurzyć :D
By mjsystem;
Sylwan
Wysłany: 28-02-2011, 20:54
Ja wstawiłem sobie WV pasata nawet ładnie wgląda a jazda nim to zabawa w kaskadera na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o jazdę na wprost to jeszcze idzie, ale jeżeli chodzi o zakręt to jak przy średniej prędkości auto dachuje tak 2-3 razy to będzie dobrze... :)
Sylwan
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 02-03-2011, 21:33
Brak jakiegoś moda skryptu prowadzenia się auta :P nie które auta wymagają go :P nie zagłębiałem się w ten temat bo u mnie te skrypty nie chcą prawidłowo działać :P
By mjsystem;
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 03-03-2011, 07:07
Z każdym pobranym samochodem powinien być dokument textowy w którym są zapisane
wartości dla pliku handling.dat wystarczy znaleźć nazwę auta które zamieniliśmy i zamienić wartości :)
Czasem auto dostaje większego kopa niż miało w grze seryjnie a na pewno będzie się dobrze prowadziło :D
Kilka przykładów w których wystarczy sama podmiana auta bez edycji pliku handling.dat (sprawdziłem u siebie :) ) może komuś się przyda.
Mitsubishi 3000GT w grze (feltzer)
BMW 760LI E66 w grze (oracle)
Mercedes (brabus) w grze (schafter)
Mitsubishi EVO X w grze (admiral)
Ford GT w grze (super gt)
Mitsubishi FTO w grze (blista)
Mitsubishi Pajero w grze (huntley)
Lamborghini Reventon w grze (turismo)
Dodge Viper w grze (comet)
Chewrolet Suburban w grze (cavcade)
Honda NSX w grze (sentinel)
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 03-03-2011, 11:37
no u mnie ingerencja w handling.dat kończy się wywaleniem do windowsa w trakcie gry :D tak samo jak patche wszystkie itp. więc niestety nie skorzystam :P
By mjsystem;
Sylwan
Wysłany: 06-03-2011, 14:22
A mógłbyś podać jakieś linki do tych aut...
Sylwan
carbon11
Wysłany: 06-03-2011, 21:34
Podaj mi maila na pw to wyślę CI gotowe paczki z tymi autami :D
Bo jak bym miał ich teraz szukać na stronie to bym się rozchorował :wink:
