[II 2.2 DID] czy moje ksenony oślepiają? |
Wazzi
Auto: Outlander intense +
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 95 Skąd: Poznań
Wysłany: 31-07-2010, 21:18
| Potwierdzam, jechalem pare razy przed swoim outkiem i razil w lusterkach. |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 07-08-2010, 21:54
| Wazzi napisał/a: | | Potwierdzam, jechalem pare razy przed swoim outkiem i razil w lusterkach. |
Jeżeli są nie ustawione / za wysoko / to napewno będą raziły,trzeba udać się na stację diagnostyczną. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 24-02-2011, 20:01
zauważyłem w swoim samochodzie coś takiego a mianowicie: kiedy mam przełącznik świateł w pozycji włączonych świateł mijania i w czasie ponownego uruchamiania silnika zapalają się ksenony (jeszcze chwilkę przed uruchomieniem silnika) kiedy uruchamiam na sekundę gaśnie prawa tylko lampa, lewa bez zmian. czegoś takiego nie ma jak włącznik świateł jest w pozycji auto, wtedy przy zapalaniu w ogóle nic się nie dzieje lub minimalnie przygaszają się.
może to się ustawia w menu komputera, czy u was tak samo się dzieje? |
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-02-2011, 23:01
| pada zarówka |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 24-02-2011, 23:10
| joachim69 napisał/a: | | pada zarówka | Jeśli już to żarnik.... |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 25-02-2011, 06:42
| no tak, a czemu przy położeniu auto włącznika nic nie przygasa? przepalony żarnik nie podlega wymianie gwarancyjnej? |
mitsu00
Wysłany: 25-02-2011, 09:30
| jorzyk1976 napisał/a: | | no tak, a czemu przy położeniu auto włącznika nic nie przygasa? przepalony żarnik nie podlega wymianie gwarancyjnej? | Zarniki xenonowe jak najbardziej, zwykle zarowki halogenowe NIE. W twoim przypadku mysle ze to bardziej wina jakiegos czujnika, albo poluzowania kontaktow. Padajacy zarnik zmienia barwe na bardziej rozowa. Nalezy zawsze wymieniac je parami, zeby uniknac roznicy w barwie swiatla. |
Dominik |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 25-02-2011, 12:05
| mitsu00 napisał/a: | | jorzyk1976 napisał/a: | | no tak, a czemu przy położeniu auto włącznika nic nie przygasa? przepalony żarnik nie podlega wymianie gwarancyjnej? | Zarniki xenonowe jak najbardziej, zwykle zarowki halogenowe NIE. W twoim przypadku mysle ze to bardziej wina jakiegos czujnika, albo poluzowania kontaktow. Padajacy zarnik zmienia barwe na bardziej rozowa. Nalezy zawsze wymieniac je parami, zeby uniknac roznicy w barwie swiatla. |
świecą równym światłem koloru niebieskiego. dzisiaj rano z kolei obojętnie w jakiej połoożeniu był włącznik przy uruchamianiu samochodu na sekundę oba światła wyłączały się, i to jest chyba normalne przy dużym poboże prądu przez silnik (uruchamianie), ale chciałbym sie upewnic w tym i proszę aby ktoś jeszcze u siebie sprawdził i dał znac na forum. czy ma tak samo. |
Muciek
Mitsumaniak Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Paź 2010 Posty: 896 Skąd: Gdynia
Wysłany: 25-02-2011, 12:35
| U mojego taty, gdy np. szybciej włączy światła niż odpali silnik to podczas odpalania silnika Xenony lekko przygasają, widać zwłaszcza wieczorem stojąc przed ścianą, albo płotem, ale po 2-3sek. wracają do normy i jest już okej. Jeszcze nigdy nie zgasły. |
mitsu00
Wysłany: 25-02-2011, 12:40
| Muciek napisał/a: | | U mojego taty, gdy np. szybciej włączy światła niż odpali silnik to podczas odpalania silnika Xenony lekko przygasają, widać zwłaszcza wieczorem stojąc przed ścianą, albo płotem, ale po 2-3sek. wracają do normy i jest już okej. Jeszcze nigdy nie zgasły. | Tak ma być. |
Dominik |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 25-02-2011, 12:43
| A czy takie przygasanie lub częste wyłaczanie włączania nie skraca ich żywota ? |
_________________ glonojad rulezz |
mitsu00
Wysłany: 25-02-2011, 12:55
| DJ Fazi napisał/a: | | A czy takie przygasanie lub częste wyłaczanie włączania nie skraca ich żywota ? | Nie wydaje mi się. jeśli juz to czysto teoretycznie. Ja zamontowałem sobie DRL-y i tryb skandynawski wyłączyłem. Jeżdżę na ustawieniu Auto i wogóle nie przejmuję sie włączaniem świateł. Czujnik zmierzchu sam je włącza i wyłącza w zależności od pory dnia. W dzień xenony wogóle się nie zapalają, a zatem i nie przygasają podczas rozruchu. |
Dominik |
Muciek
Auto: O2 FL
No skraca na pewno, bo Xenony są "speszyl", ale dlatego włącza się je po odpaleniu silnika, a nie przed i używa długo, aby mogły się rozgrzać, chyba że ktoś jedzie 200m po bułki do sklepu, ale wtedy to już coś za coś. |
mitsu00
Wysłany: 25-02-2011, 13:00
| Muciek napisał/a: | | No skraca na pewno, bo Xenony są "speszyl", | Jakby tak było w praktyce to chyba producent by tegotak nie ustawił co nie...? Przez ostatnie 18 lat miałem chyba z 10 aut z xenonami i w żadnym arnik nie przepalił sie przedwcześnie z tego powodu. Żarnik ksenonowy ma natomiast to do siebie, że potrzebuje kilku sekund na rozpalenie się w 100%. W momencie zapalenia świeci na okolo 80%. |
Dominik |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 25-02-2011, 14:06
u mnie chyba też tylko przygasają a wiec jest to norma. proszę mi wyjaśnić co to jest ten tryb skandynawski. |
