Zatarta Sprężarka Klimatyzacji |
Jar0sz
Auto: Mitsubushi Galant VIII
Wysłany: 27-02-2011, 09:46 Zatarta Sprężarka Klimatyzacji
| Witam, chciałem zapytać czy da się zregenerować sprężarkę klimy, a jeżeli tak to co w niej wymienić ? gdy włączę klimę silnik przygasa i pali mi pasek, spodziewałem się, że problem tkwi w łożysku sprężarki więc je wymieniłem ale nic nie pomogło. Proszę o pomoc |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3616 Skąd: Gniezno
Wysłany: 28-02-2011, 12:30
| Niestety musisz szukać sprawnej, zatartej już nic nie pomoże. |
_________________ ..
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 28-02-2011, 19:52
Jeśli sprężarka sie zatarła to regeneracja jest nie opłacalna ( na pewno powyżej 1000zł w dobrej firmie). Jeśli do zatartego układu założysz nową sprężarkę to możesz szukać następnej. Trzeba wymienić osuszacz i wypłukać cały układ. Uwierz że wiem co pisze
Z drugiej strony ( lepsza wersja) sprężarka mogła zablokować się mechanicznie ( urwany tłok albo coś się rozleciało) i wtedy wystarczy wymiana i nabicie. Można to zdiagnozować jak odkręcisz rurki i zobaczyć czy w środku pływa aluminium z olejem ( srebny olej). Ale żeby odkręcić rurki pasuje się udać do jakiegoś serwisu klimatyzacji który ściągnie czynnik chłodniczy z auta ( zaoszczędzisz trochę pieniędzy).
Jakbyś miał jakieś pytania to pisz. |
