Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:16
[I 2.0T] Lift 2006 - czy części są inne??
bejo82
Auto: Outlander 2.0Turbo
  Wysłany: 20-07-2010, 22:34   [I 2.0T] Lift 2006 - czy części są inne??
Witam wszystkich i proszę o radę. Nabyłem uszkodzonego Outlandera i muszę kupić kilka części - wahacz, półośka, końcówki drążków. Ceny serwisowe zmuszają mnie jednak do poszukiwań na wolnym rynku. Nie dość, że części jest mało, to do wersji Turbo jeszcze mniej. Zastanawiam się, czy części od wersji Turbo są inne niż np od zwykłej benzyny 2.0. Na domiar złego auto jest w wersji po "lifcie" - wiecie może, czy zmienili coś prócz halogenów i koloru przednich świateł? Z góry dzięki.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-07-2010, 12:23
Serwis w swojej bazie ma taką opcje jak lista pojazdów (ale tylko mitsubishi) w których występuje dana część. Jak już znaleźli po Twoim numerze VIN to mogą od razu sprawdzić. Oczywiście to tylko zależy od dobrej woli obsługującego pracownika.
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 24-07-2010, 18:00   Re: Lift 2006 - czy części są inne??
bejo82 napisał/a:
Warto czasem doktorat zrobić : końcówki drążków to miażdżąca większość mitsu i hyundai,l drążki jak już pisałem np ok . 80.00PLN z Hyundai Elantra po 2000, generalnie bierzesz jakąś część w łapę , jedziesz do hurtowni i lub dobrze zaopatrzonego sklepu i dobierasz zamiennik.
Pozdrav
bejo82
Wysłany: 26-07-2010, 23:43   Re: Lift 2006 - czy części są inne??
BUBU napisał/a:
bejo82 napisał/a:
Pozdrav
Zamiennik półosi - ciekawe...
Problem w tym, że chciałem kupić części bez uprzedniego demontażu uszkodzonych - auto jest już u mechanika, który nic nie ruszy bez kompletu części a ja na demontaż nie mam czasu. Tak, czy inaczej, bardzo pomógł mi link do instrukcji serwisowych z jakiegoś wschodniego klubu Outlandera - pokazane wszystkie różnice między 2WD, 4WD, RH, LH, 2.0 DOHC i 2.4 MIVEC. Nie ma tam wersji Turbo, ale w serwisie powiedzieli, że części są takie same jak w normalnym 2.0.
Dzięki za pomoc, bardziej lub mniej konstruktywną :mrgreen:
Komarecki
Komar
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 19-02-2011, 20:50
bejo82, I powiedz jak Tobie poszło poszukiwanie zamienników ? udało sie Tobie coś znaleść ? bo sam ostatnio stałem się posiadaczem Outlandera po lifcie i mój mechanik trochę mnie załamał gdy powiedział jak wygląda dostępność i ceny częsci ...
TOM65
Auto: OUTLANDER 2.0 DiD 2010
Wysłany: 27-02-2011, 18:49
daj nr vin i liste na pw a może pomogę
Tom
