[EA2A/W 2.0] Problem z klapą bagażnika sedan
galant_1997
Wysłany: 27-02-2011, 21:11   [EA2A/W 2.0] Problem z klapą bagażnika sedan
Witam. Jestem tutaj nowy i mam mały problem. Nie mogę otworzyć klapy bagażnika z zewnątrz samochodu.Tylko kluczykiem. Jest to bardzo męczące. Miał ktoś podobny problem? To może być za luźna linka? Jeżeli tak to którędy ona idzie? Proszę o pomoc...
Wysłany: 27-02-2011, 21:19
galant_1997 napisał/a:
Nie rozumiem, z zewnątrz da się tylko kluczykiem, może to pomoże: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=56429
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2011, 21:35
Pewnie chodziło, że nie można otworzyć z wewnątrz. Masz włączoną blokadę przy zamku. Musisz otworzyć klapę i przy zamku klapy przestawić blokadę na unlock.
mmaciekk
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 27-02-2011, 21:39
a u mnie odwrotnie, moglem i tak i tak, a teraz już kluczykiem nie mogę ;/ zapadka dobrze ustawiona, ale w żadnej pozycji nie działa kluczykiem, coś tam się mogło ułamać wygiąć itp? rozbierał to ktoś?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2011, 21:41
mmaciekk, puść tam WD40, a potem olej. Powinno pomóc. Ale wd wstrzyknij rureczką do środka, a olej najlepiej igłą jak najgłębiej. Jeśli nie pomoże to trzeba wykręcić i przeczyścić.
Wysłany: 27-02-2011, 21:43
Ciegło mogło spaść
galant_1997
Wysłany: 27-02-2011, 22:22
Dziekuje bardzo. Jutro bede próbował tego co mówicie:) a o jakie cieglo chodzi? i czy da sie je samemu naprawić czy to juz koszt jakiś??
Wysłany: 27-02-2011, 22:28
Przy fotelu kierowcy zapewne.
galant_1997
Wysłany: 28-02-2011, 20:30
No Owczar niestety.Wyłonczylem tą blokadę ale wtedy wogóle niechciał mi sie bagażnik zamknąć. Jakby go coś blokowało.I nie mam pojecia o co chodzi. Spróbuje go rozebrać i przeczyścić.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-02-2011, 21:01
Prawdopdobnie nie odbija linka.
galant_1997
Wysłany: 01-03-2011, 07:09
Możę wogóle spadła z cięgna i dklatego tak sie dzieje.
[ Dodano: 17-03-2011, 13:57 ]
Jednak to jest wina poprostu linki. Jest do wymiany... Musze poprostu szukać linki na allegro.
