Nie działa sygnalizacja dźwiękowa zapalonych świateł...
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 11-02-2011, 21:42   Nie działa sygnalizacja dźwiękowa zapalonych świateł...
Ostatnio w moim Space przestała działać sygnalizacja dźwiękowa przypominająca o niezgaszonych światłach...proszę o poradę, jaka może być tego przyczyna?
Fiodor
Wysłany: 11-02-2011, 21:51
Najprawdopodobniej krańcówka drzwi kierowcy.
Gabriel68
Auto: MSS Space Star 1.3 Family 2001
Wysłany: 11-02-2011, 21:56
Najczęstszą przyczyną jest krańcówka w drzwiach, lubią zaśniedzieć styki. Wystarczy wyjąć przeczyścić i jest ok. Tylko przy wyciąganiu uwaga na uciekający pod karoserie przewód z wtyczką , bo jak zniknie to będzie kłopot.
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 11-02-2011, 21:57
Dzięki
Właśnie widzę że nie świeci światło w kabinie....sprawdzę ją i dam znać czy poskutkowało...
Dzięki..
[ Dodano: 11-02-2011, 22:00 ]
Panowie
Mam pytanko...będę zmieniał Space na Colta 2004 lub na Galanta 2003, co radzicie.Robię dziennie 100km do roboty i muszę patrzeć na koszty paliwa...mały Colt i mały motor czy Galant z motorem 2,4 i montaż LPG....
Auto: Laguna 3
Wysłany: 11-02-2011, 22:18
Jak 2.4 to GDI a tam LPG nie zamontujesz a w Colcie też można zamontować lpg i będzie jeszcze taniej :)
bazkomp
Wysłany: 28-02-2011, 09:07
a ja się podłączę do tematu - mi też nagle przestało piszczeć przy zapalonych światłach ale krańcówka jest OK bo mi się światło zapala. Znaczy nie jest do końca OK bo czasem się zaświeci a czasem nie - muszę ją wyczyść. ale piszczek już nie chce działać. gdzie on jest zamontowany żebym sobie go wymienił bo pewnie się spalił.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-02-2011, 12:49
To nic że oświetlenie działa, ta krańcówka jest podwójna. Osobno złącza do masy dwa obwody, jeden oświetlenia i drugi sygnału dźwiękowego i kontrolki na desce rozdzielczej.
Ta podwójna zamontowana jest na dole lewego środkowego słupka i wciskają ją drzwi kierowcy. Jeśli nie jest skorodowana to wystarczy ją rozebrać i oczyścić jakimś preparatem do czyszczenia styków.
bazkomp
Wysłany: 28-02-2011, 12:52
a to japońskie wynalazki - czyli muszę to jednak rozebrać - aż strach to ruszać bo ten kabelek to go pożałowali jak by nie mógł być o 5 cm dłuższy :-)
dziękuję za info
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-02-2011, 13:14
Jak chcesz sprawdzić bez rozbierania krańcówki to kable idące do krańcówki zetknij jakimś przewodem do masy auta, powinno zaświecić się światło i na włączonych światłach powinien odezwać się sygnał dźwiękowy. Jak wszystko zadziała to wina krańcówki. Najlepiej ją rozebrać, bo jak pisałem wcześniej, jeśli nie jest skorodowana, to wystarczy ją przeczyścić.
