Poziom płynu w pompie do wspomagania kierwonicy |
hubert.madroch
Auto: Space Star 1.8 GDI '99
Wysłany: 27-02-2011, 13:13 Poziom płynu w pompie do wspomagania kierwonicy
nie mogłem znaleźć jednoznacznych odpowiedzi na moje następujące pytania, dlatego zakładam nowy temat.
Chciałbym sprawdzić poziom płynu w pompie wspomagania kierownicy:
1. Robić to na włączonym silniku?
2. Czy koła powinny być wtedy prosto, skręcone, czy nie ma to znaczenia?
Jeśli okaże się, że płynu jest za mało to:
3. Dolewać na włączonym silniku?
4. Dolewać na prostych kołach, czy skręconych, czy może kręcić cały czas raz w jedną raz w drugą stronę w trakcje dolewania?
5. Czy jeszcze coś szczególnego muszę robić w trakcie dolewania płynu?
Bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: 27-02-2011, 13:52
1. Postaw samochód na równym podłożu, uruchom silnik, zrób kilka obrotów kierownicą (od lewej do prawej), aby rozgrzać płyn (najlepiej to zrobic po gęstej rundce na mieście)
2. Poziom płynu sprawdzić na zapalonym i zgaszonym silniku, róznica pomiędzy poziomami nie powinna być większa niż 5mm i powinna się zawierać w przedziale MIN a MAX |
hubert.madroch
Wysłany: 27-02-2011, 14:02
ok dzięki,
a jeśli się okaże, że jest go za mało? To jak wygląda proces dolewania? |
Wysłany: 27-02-2011, 15:02
| Normalnie, odkrecasz zbiorniczek i dolewasz, byleby się poziom zgadzal |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2011, 13:08
a ja się podepnę bo ostatnio zauważyłem pewną rzecz
po uruchomieniu samochodu ciężko mi kierownica chodzi ale to tylko tam z cały/pół obrotu potem już jest normalnie lekko. i to nie było na jakimś mrozie - kilka stopni poniżej zera.
trochę mnie to zaciekawiło bo nie miałem takich "efektów" jak było -15. tym bardziej że raz takie coś zaobserwuję a innym razem tego nie ma... |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 28-02-2011, 15:15
| bazkomp najpierw bym problemu szukał u Ciebie w samym pasku. Jak dawno temu wymieniałeś i z jakiej firmy? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2011, 15:22
| nie przypominam sobie żebym cokolwiek wymieniał |
Andrew
Wysłany: 28-02-2011, 15:25
| bazkomp napisał/a: | | nie przypominam sobie żebym cokolwiek wymieniał | Więc wymień narazie pasek wspomagania, tylko załóż z dobrej firmy i wtedy się okażę czy to było to |
RaVciO
Wysłany: 13-03-2011, 20:03
| W którym miejscu pod maską jest zbiorniczek płynu od wspomagania kierownicy? |
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Kępno
Wysłany: 13-03-2011, 20:27
| bazkomp napisał/a: | | po uruchomieniu samochodu ciężko mi kierownica chodzi |
U mnie było to samo, ale po tym jak był u mechanika (dolanie płynu i wymiana paska) problem ustał
| RaVciO napisał/a: | | W którym miejscu pod maską jest zbiorniczek płynu od wspomagania kierownicy? |
U mnie w 1.6 jest - stojąc przed maską - po lewej stronie, mniej więcej w połowie długości komory silnika, Obudowa ma kolor czarny, ale na nakrętce jest opis |
RaVciO
Wysłany: 13-03-2011, 20:43
| Też ma 1.6. Dzięki za info. |
