[MSS 1.6] Kontrolka świateł mijania - czy jest? |
RaVciO
Wysłany: 28-02-2011, 18:14 [MSS 1.6] Kontrolka świateł mijania - czy jest?
Czy dobrze widzę, że w Spejsie nie ma kontrolki informującej, że są zapalone światła mijania, czy w moim jest spalona? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 28-02-2011, 18:25
Nie ma kontrolki świateł mijania, jest tylko kontrolka świateł drogowych (długich). Jak zapalasz światła to przyciemnia Ci się wyświetlacz itp. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
RaVciO
Wysłany: 28-02-2011, 18:45
Dzięki. Czyli z moim wzrokiem wszystko OK |
Andrew
Wysłany: 28-02-2011, 18:57
Cytat: | Dzięki. Czyli z moim wzrokiem wszystko OK | Jasne |
jurek11
Auto: mitsubishi space star 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 57 Skąd: warszawa
Wysłany: 28-02-2011, 22:56
Macie może jakiś własny sposób na info o włączonych światłach .......
Już kilka razy przy ładnej pogodzie zapomniałem ich włączyć , a podświetlenie wskaźników słabo w dzień widać ...
Często sprawdzam po prostu wzrokowo położenie pokrętła ale i ono jest w jakieś dziwnej pozycji że często zasłania widok kierownica.....
pozdrawiam Wojtek |
RaVciO
Wysłany: 01-03-2011, 10:21
Ja nie mam patentu innego niż sprawdzenie włącznika, ale jakiś czas temu gdy wszedł obowiązek jazdy na światłach popularne były włączniki automatyczne |
Andrew
Wysłany: 01-03-2011, 11:01
Trzeba na kierownicy przypomnienie przykleić i będzie orajt |
sqza
Mitsumaniak SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 105 Skąd: Rzeszów (St-ce)
Wysłany: 01-03-2011, 11:46
Jest przecież sygnał dźwiękowy - gdy się otwiera drzwi a światła są włączone.
Fakt mnie mimo sygnały raz udało się zapomnieć o światłach - jednak w porę to zauważyłem więc tragedii nie było ;P |
Wysłany: 01-03-2011, 11:57
Można samemu zmontować i zamontować bardzo prosty układ który będzie sygnalizował dźwiękiem po włączeniu na zapłon do momentu włączenia świateł. Potrzebny jest przekaźnik i buzer dostępne za parę złotych w każdym sklepie elektronicznym.
Lub zamontować automatyczny włącznik świateł (mam taki u siebie), który włącza światła po odpaleniu auta. |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2011, 14:17
tylko pytanie jak to podłączyć do naszego MSS |
RaVciO
Wysłany: 01-03-2011, 15:29
sqza napisał/a: | Jest przecież sygnał dźwiękowy - gdy się otwiera drzwi a światła są włączone.
koledze chodzi o coś innego - nie zapomina w wyłączeniu tylko o włączeniu świateł |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2011, 15:49
a ma ktoś może zrobione coś takiego, że po załączeniu alarmu włączają się światła postojowe na parę sekund. bardzo by mi się to przydało |
Wysłany: 01-03-2011, 16:05
Podłączyć bardzo prosto, trzeba odnaleźć dwa przewody, jeden na którym pojawia się + po przekręceniu na zapłon a drugi na którym pojawia się + po włączeniu na pozycyjne.
Potrzebna jest jeszcze masa ale z tym chyba będzie najłatwiej. Wszystko można podłączyć przez jakiś mały przełącznik do wyłączania układu w razie potrzeby. |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2011, 21:41
tyle to ja mniej więcej wiem - chodziło mi oto czy ktoś już coś takiego zrobił - chodzi o umiejscowienie i kolory przewodów.... |
Wysłany: 01-03-2011, 22:14
Najlepiej koło skrzynki z bezpiecznikami a kable to pikuś:) Ten po stacyjce, to np. idący do radia, zegarka, zapalniczki lub przerywacza kierunków a ten po włączeniu pozycji to np. idący do podświetlenia na desce lub do tylnych lamp. Można rozebrać lampę i zobaczyć jakie są kolory. |
