Postojówki |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-02-2011, 22:21 Postojówki
Heja,
W sumie temat wymiany postojówek to temat dość błachy ale tylko sie teraz pojawiło że w sumie jest w czym wybierać. Także może warto zebrać opinie. Dostępne opcje:
Żarówki Philips BlueVision
Multidioda
Ledy1
Diody Ledy 2
Co do diód i ledów pozostaje pytanie jeszcze Białe czy "Niebieskie"...
No i zawsze zostają zwykłe żarówki...
Dodam że H7 zamontuje Philips Night Guide a nie żadne Bluevisiony:)
Z góry dzięki za jakieś konstruktywne podpowiedzi;)
pozdr. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 28-02-2011, 23:26
| Dodam od siebie że w poprzednim Galancie kilka razy zmieniałem postojówki na jakieś niebieskie itp. I za każdym razem dłużej jak kilka tygodni tego nie miałem, wszystkie się bardzo szybko przepalały i zostałem przy standardowych. |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
wilukce
Auto: Astra
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 400 Skąd: Kozienice/Kraków
Wysłany: 28-02-2011, 23:31
| Też właśnie mam przepalone postojówki i muszę wymienić. Osobiście jestem za porządnymi LEDami barwy białej. |
_________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 01-03-2011, 06:34
| wczoraj wymieniłem postojówkę, dałem całe 2,20 za 2 sztuki w tesco i świeci : ) zbytnie udziwnianie wcale nie poprawia wygladu. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2011, 07:14
| jeżeli już chcesz modzić to tylko "ledy1" i tylko białe, wszystkie inne będą brzydko wyglądać w lampie niezapalone bo będzie widać żółte plamki... |
Wysłany: 01-03-2011, 07:53
| Derpin napisał/a: | | jeżeli już chcesz modzić to tylko "ledy1" i tylko białe | A będą obie świecić? Wiele czytałem o tym, że jak się włoży LED-y to jedna świeci, a druga nie. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2011, 08:11
będą, kwestia jak długo |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 01-03-2011, 08:13
| z tych co pokazales dobrze swieca te multidiody. Maja moc 0.5 W i nie pala sie jak inne chinszczyzny |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 168 Skąd: Lubin
Wysłany: 01-03-2011, 08:16
| Hugo napisał/a: | | A będą obie świecić? Wiele czytałem o tym, że jak się włoży LED-y to jedna świeci, a druga nie. |
Jak u siebie wymieniałem postojówki na ledy to jedna rzeczywiście nie świeciła (lewa jak dobrze pamiętam).
Okazało się, że + z masą były zamienione, tzn. zamiast w środku + był na zewnątrz (a w diodach to ma znaczenie).
Przepiąłem kabelki i wszystko działa |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2011, 08:29
| sampler napisał/a: | | dobrze swieca te multidiody. Maja moc 0.5 W i nie pala sie jak inne chinszczyzny |
to fakt, ale pozostaje minus w postaci żółtej plamki w lampie gdy jest zgaszona, okropnie to wygląda, no i miałem je u siebie kiedyś (co prawda w innej oprawce ale reszta to samo) i zimna biel na mrozie była wpadająca w fiolet do czasu zagrzania się, w lato świeciły odpowiednią barwą. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-03-2011, 08:55
| Torp12 napisał/a: | | Żarówki Philips BlueVision | Świecą bardzo naturalnie i intensywnie, przy czym, to, że żarówka jest niebieska to tylko filtr, zwykła żarówka daje takie żółtawe światło, ta daje bardziej białe. |
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 01-03-2011, 09:41
Żadna dioda w galancie długo nie poświeci bo nad nią jest H7 która daje za wysoką temperaturę i wszystko się topi lub rozlutowuje
Tylko żarówka tam przetrwa . |
sampler
Wysłany: 01-03-2011, 09:59
| mam te diody juz ponad rok i swieca rewelacyjnie. Z tym ze mam odcien cieplej bieli. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
m6riano
Wysłany: 01-03-2011, 10:38 Re: Postojówki
Pierwszej opcji nie sprawdzałem
Jeśli chodzi o drugą to mam coś podobnego ale trzeba rozwiercać gniazdo, czyli odbłyśnik.
Jeśli chodzi o opcje 3 i 4 to się nie będę wypowiadał bo jak dla mnie to szajs, ledy żeby dobrze świeciły muszą mieć min. 1W.
Ps.Kolor postojówek to po za sprawami prawnym kwestia gustu, ja gdyby można było oczywiście założyłbym niebieskie ale niestety co jakieś 1000km bym miał zabierany dowód rej. więc pozostają tylko białe zimne.
Ps2.Nie wiem jak jest z xenonami ale mi się chyba aż tak nie grzeją bo jak na razie to może wymieniłem jedną na rok a u mnie się to świeci przez 8 godzin dziennie.
coś tego typu:
LED 1W |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 01-03-2011, 16:29
ja mam od lipca taki wynalazek (multidioda) :
http://sklep.ledy.pl/zaro...-12v-p-763.html
i świecą nadal barwa światła zimne białe i ładnie rozproszone.
z tym że musiałem przerobić trochę instalację, tzn zamienić + z - ponieważ w Galancie na postojówce + jest na oprawce
aha, te LED1 miałem kiedyś w Mondeo i szybko padły.
Blue-Vision też dają radę, świecą tak robertdg napisał |
