[2G 95-99] Ogromne spalanie lambda ? katalizator ?
Dziumek
Auto: avenger.silnik 420a eclipse
Wysłany: 01-03-2011, 17:52   [2G 95-99] Ogromne spalanie lambda ? katalizator ?
Witam otóż mam wielki problem tzn wielkie spalanie stało sie to po ostatnim tankowaniu zatankowałem 25 l bp zrobiłem na tym 40 km i rezerwa hmn wszystko by było ok gdyby mi jeszcze komputer wywalil ce ale nic nie ma żadnego błędu na stacji diagnostycznej mi powiedział że spalin nawet nie sprawdza bo zanieczyszczam srodowisko ogromnie ( i to czuć ) i to wszystko tak nagle 1 miesiąc temu robiłem 100 km na 9ciu litrach w trasie . silniczek 420a czy to może być sonda czy też coś innego prosze o pomoc :( ps wycieków zadnych nie mam z baku czy też z przewodów .
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 02-03-2011, 01:57
nie zauważyłeś spadku mocy? pracuje równo? nie miałeś jakiś przygód typu puszczenie sprzęgła na biegu przy pracującym silniku na parkingu myśląc że masz luz (gwałtowne zatrzymanie wału)? przypałowałeś go okropnie? cokolwiek?
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Dziumek
Wysłany: 02-03-2011, 11:24
No trochę go zamula to fakt , z obrotami to mialem problem od samego początku i nadal sie z tym nie uporałem no ale wczesniej nie było tego problemu ze spalaniem . Nic z tych zeczy o których piszesz nie było .poprostu wyjechalem z pod domu i widzziałem jak mi skazówka od paliwa opada wróciłem do domu i rezerwa przejechałem 41 km dokładnie jazda po miescie przeciętna tzn do 3500 obr/min
[ Dodano: 02-03-2011, 15:16 ]
Dziś zaświeciło mi się ce jak zczytam błędy to może sie okaże co to :)
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 02-03-2011, 18:37
może map sensor? z tego co słyszałem często odmawiają posłuszeństwa w 420a, ale na codzień nie siedzę w tych silnikach i obawiam się, że nie pomogę więcej
ważną rzeczą będzie podpięcie się pod diagnostykę i sprawdzenia jak funkcjonują poszczególne czujniki silnika, co na to lambdy i zapłon, na 99% da odpowiedź, a na pewno pomoże w jej znalezieniu
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 04-03-2011, 07:26
Nie zawsze diagnostyka wykaże błąd , jeżeli MAP by padł to by falowały obroty w zakresie od 800-1500 , możliwe że pada lambda , któryś z czujników , a możliwe że coś z egr-em nie tak , ciężko coś stwierdzić w ciemno . Najlepiej to podpiąć do OBD2 .
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 04-03-2011, 11:27
nie koniecznie chodzi o odczytanie błędu, odczyt bezpośrednio parametrów czujnika pokaże czy działa prawidłowo :) np lambda, zanim wyskoczy błąd sondy to minie hoho czasu, prędzej oglądając jej przebiegi można stwierdzić że pada, widać to też po fuel trimach
Dziumek
Wysłany: 04-03-2011, 13:55
no panowie sąda padła calkiem dlatego dopiero teraz wywaliło błąd , aha i apropo obd2 bo w 2 g taki kabelek podchodzi podobo , można kupic takiego z oprogramowaniem z allegro podejdzie czy trzeba kupic kabelek i oprogramowanie znalesc jakies na nece ? pytanie do kamil4711 podeslesz mi jakis link z pasujacym do 2 g kabelkiem ?
kamil4711
Wysłany: 04-03-2011, 21:56
Sonda , ale która wiesz ? Tylko NGK/NTK lub DENSO , OBD2 podłączysz bez problemu lecz w standardzie z kabelkiem jakieś tam demo programu dostajesz , trzeba poszukać całej wersji , gdześ coś tam miałem , zaraz pw .
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 05-03-2011, 00:16
Na MEKP jest temat obszerny podłączenia się przez OBD do 2G, Goldi dużo info podaje, nie mogę skopiować czyiś wypowiedzi, więc mówię tylko, gdzie można szukać jak coś :)
Dziumek
Wysłany: 05-03-2011, 10:04
poszła pierwsza sonda przed kat tam był już włożony zamiennik ngk zamówiłem już nowa ,aha do zenek_bb dzieki za linka na pw :)
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 05-03-2011, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 05-03-2011, 11:44
proszę :P
rafux
Auto: Eclipse 1g 93 7-bolt usa
Wysłany: 14-03-2011, 21:28
ja tez mam ten problem. Pali mi jakies 16-17l/100km w miescie, spatku mocy nie odczulem, mam nierowne obroty i gasnie mi silnik tak jak w moim temacie pisalem...
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 14-03-2011, 23:39
spotkaj się z kimś wyposażonym w kabelek do laptopa i program, wyślijcie mi loga powiemy co Cię boli oprócz masakrycznie spieprzonej przepustnicy
