falują mi obroty
dneryng
Auto: mitshubishi space runner 2.4
Wysłany: 02-03-2011, 11:40   falują mi obroty
Mam problem z falującymi obrotami. Otóż po odpaleniu auta obroty na ułamek sekundy wskakują w granicę 2000 na zimnym silniku potem schodzą do 1200 i powoli do 800. Natomiast jak jest ciepły to czasem tak mocno schodzą że potrafi zgasnąć. Ostatnio problem się nasilił i przy dojeżdżaniu do świateł na "luzie" zgasł :evil:
Czasem jest tak że trochę pofalują i się stabilizuje, a czasem gaśnie. Zdarza się też, że w ogóle nie falują tylko od razu ładnie trzyma na 800.
Bardzo proszę o pomoc, bo zaufanego mechanika z odpowiednim sprzętem nie znam w okolicy, a ten u którego robię auto zawsze mói mi że jego komputer nie chce "gadać" z moim autem.
Drugi problem to przerywający wyświetlacz komputera. Otóż po przejechaniu po np. bruku cyferki mi zanikają, ale po naciśnięciu na szybkę lub w okolicy guzika resetowania problem ustępuje i znowu wszystko widać jak na dłoni.
Dodam tylko, że auto mam od miesiąca i jeszcze nie bardzo wiem co i jak z tym modelem..
Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie podpowiedzi
http://www.autocentrum.pl/awc/mojeac/
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-03-2011, 15:45
Co do wolnych obrotów spróbuj "nauczyć" auto wolnych obrotów. Robi się to tak:
- odkręć klemę minusową od akumulatora na około 1 min.
- podłącz klemę ponownie
- odpal samochód nie dotykając kierownicy, ani nie załączając żadnych urządzeń elektrycznych (szyby, światła, dmuchawa itp)
- pozostaw silnik na chodzie do załączenia się wentylatora.
Najlepiej w/w czynności wykonać na zimnym silniku.
Powinno pomóc.
W wyświetlaczu coś ewidentnie nie łączy.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
dneryng
Wysłany: 03-03-2011, 19:31
No tak ale po co mam go nauczyć małych obrotów jak one są raz małe do 300 a raz normalne koło 8090 i tak sobie falują a czasem nawet tak nisko schodzą że auto gaśnie ???
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 05-03-2011, 23:02
No właśnie po to się uczy Miśka obrotów żeby nie wariował. To najprostsza sprawa, przede wszystkim nie kosztowana, a często pomocna. Następnym krokiem jest czyszczenie przepustnicy, później wymiana krokowca itd. Zacznij od nauki wolnych obrotów, w ten sposób uczysz ECU współpracy z silnikiem. Jeśli nie pomoże pomyślimy dalej.
Adam 00302/KMM
dneryng
Wysłany: 06-03-2011, 06:57
ok dzięki będę dzis próbował
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-03-2011, 10:21
dneryng napisał/a:
Daj znać czy pomogło. Jeśli nie będziemy myśleć dalej :)
Adam 00302/KMM
dneryng
Wysłany: 07-03-2011, 10:28
No właśnie nie pomogło, a wręcz przeciwnie- jest jeszcze gorzej :?: :?:
Teraz to już gaśnie cały czas jak się nagrzeje, wcześniej gasł tylko sporadycznie. Dziś auto idzie do mechanika, jak będzę już wiedział co to jest na pewno napiszę. :wink:
[ Dodano: 14-03-2011, 20:10 ]
Auto miało czyszczoną przepustnicę i jest o niebo lepiej, ale to jeszcze nie tak jak powinno. Mechanik powiedział, że wkrótce krokowy do wymiany... :?
