Zamknięty przez: Marcin-Krak
08-03-2011, 10:44
Nie działa centralny zamek z pilota
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 07-03-2011, 17:32   Nie działa centralny zamek z pilota
Witam , dzisiaj przestał działać centralny z pilota :)
Założyłem nowe baterie do pilota .
Diody na pilocie mrugają jak wciskam otwórz ale nic nie drgnie , tak samo z zamknij nic się nie dzieje .
Bezpiecznik od centralnego kupiłem nowy 30A przy aku i też nic .
Przeszukałem forum ale nikt nie miał takiego przypadku żeby z pilota nie działał .
Co mam jeszcze sprawdzić , dlaczego przestało działać z dnia na dzień ? :)
Wysłany: 07-03-2011, 18:13
To trochę słabo szukałeś:)
Poszukaj o programowaniu pilota.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 07-03-2011, 18:16
piotrekdm1983 pilot masz ory?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
piotrekdm1983
Wysłany: 07-03-2011, 19:17
Nie wiem jak wyglądał oryginalny pilot , ja mam taki :
http://www.sklep.hadron.p...-SRa-LT052.html
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 07-03-2011, 19:40
piotrekdm1983 może się go jakoś programuje. Zresetowałeś wyciągając baterię...
piotrekdm1983
Wysłany: 07-03-2011, 19:46
Bateria wyczerpała mi się wczoraj , dzisiaj kupiłem nowe i od razu szybko przełożyłem ale zero reakcji , idę do auta i spróbuję zaprogramować tak jak w innym poście podał Wichura1 i Motyf .
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 07-03-2011, 19:48
Ja miałem tak ostatnio w galu, że dioda świeciła, ale centrala nie działała... Znalazłem instrukcję, zaprogramowałem i działa :)
piotrekdm1983
Wysłany: 07-03-2011, 22:51
Temat zamykamy :) W moim przypadku wystarczyło w jednym momencie wcisnąć i przytrzymać oba przyciski przez 10 sekund i centralka wykryła pilota i już jest dżi :)
dzięki wielkie wszystkim za pomoc :)
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 08-03-2011, 08:54
Nie mówiłem, że trzeba zaprogramować :)
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 08-03-2011, 10:43
Skoro sprawa rozwiązana, a już podobny temat kiedyś był, więc zamykam.
