co lejemy do baku?? |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 18-02-2010, 22:03
| Robson86 napisał/a: | | do aut z wysokim stopniem sprezania (powyzej 11 | GDI spełnia ten warunek |
Mark Twain |
JedrzejNT
Auto: Carisma 1,8 GDI Comfort 2000
Wysłany: 14-11-2010, 01:03
| Verva, Ultimate, V-Power. Lałem, leję i będę lał. Z powodów o których koledzy we wcześniejszych postach wspomnieli. |
_________________ Pozdrawiam JedrzejNT |
dario800
Nowy Forumowicz Mitsumaniak
Auto: CARISMA 1.8GDI
Wysłany: 14-11-2010, 17:29
| ja leje 95 i jest ok 2 lata już śmigam |
_________________ Budzę się rano, cały pokój we krwi! Co jest? Mysle. Zaglądam pod łóżko, a tam ranne pantofle!
haribo99
Mitsumaniak 02104/KMM
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 48 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-11-2010, 11:39
Only BP Diesel Ultimate |
_________________ ---- Tylko uczciwi pozostana dluzej zywi! Beda umierac powoli, tak znacznie bardziej boli, wiec zastanow sie co wolisz....---- |
Trajgul
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-03-2011, 10:01
Mam Carismę 1.8 GDI, i od kilku dni mam powtarzający się problem, tzn. auto odpala wtedy kiedy chce a nie świeci się kontrolka CE.
Słyszałem, że te silniki nie lubią małej ilości paliwa? Może w tym problem? Zastanawiam się czy lepiej jechać do mechanika czy od razu do elektromechanika i podpiąć go pod komputer. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 10-03-2011, 10:39
mala ilość tzn ile? pusty bak? jak będziesz miał w nim z 5 litrów to i tak odpali.
a wtedy kiedy nie chce rozrusznik kręci? pompa podaje paliwo? |
Trajgul
Wysłany: 10-03-2011, 12:15
| Rozrusznik kreci, wszystko wydaje się prawidłowe. Paliwa jest może z 10 litrów (tyle, że słyszałem opinie o tym, by tego paliwa zawsze trochę w zbiorniku było, 20-30 litrów). Czasem odpala, czasem nie, ruletka. Jak wspominałem CE się nie świeci. A czy pompa podaje to ja nie wiem, bo się nie znam. |
Morfi
Wysłany: 10-03-2011, 16:03
| Trajgul, świece kiedy wymieniałeś ??? |
Mark Twain |
Trajgul
Wysłany: 10-03-2011, 18:03
Ja, nigdy Właśnie to samo powiedział mi mechanik. Być może to również kable.
Ok, dzięki za sugestie. |
Wysłany: 11-03-2011, 08:13
| Jak macie stare kable na świece to wymieniajcie nawet jak silnik w miarę pracuje, ale tylko na przewody firmy NGK oryginalne Made in Japan. Ja wymieniłem w Galancie i auto spala 3 litry LPG mniej na 100 km, zbiera się jakby mu z 50 KM przybyło i silnik pracuje bezszelestnie. Aha dodatkowo lepiej odpala, wystarczy "dotknąć" kluczyk, czy zimny czy ciepły silnik. |
dulas
Auto: caisma II 1,6 103 PS 2003 r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-03-2011, 22:10
| jaka benzyne tankowac do aut 1,6 103KM po lifcie |
Saqu
Wysłany: 11-03-2011, 22:12
LPG + PB98
Jasna sprawa, że 98 będzie lepsze, ale raczej nie ma jakiegoś wymogu, że na 95 nie pojedzie czy coś... |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-03-2011, 02:57
| W GDI nie ma przewodów WN. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Wysłany: 12-03-2011, 07:13
| Piwor napisał/a: | | W GDI nie ma przewodów WN. | Ups, sorry, nie zwróciłem uwagi, że rozmawiamy o GDI. W takim razie warto się przyjrzeć cewkom zapłonowym i wymienić fajki pod cewkami. |
Trajgul
Wysłany: 22-03-2011, 20:57
| Morfi napisał/a: | | Trajgul, świece kiedy wymieniałeś ??? |
Mimo, iż się CE nie świecił, podłączyłem go pod komputer i okazało się, że to czujnik położenia wałka rozrządu (pół roku temu również wymieniałem). Więc założyłem czujnik (używany) i nadal nie zapala... |
