[MSS ALL] Klamki tylnych drzwi |
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 19-02-2011, 22:13 [MSS ALL] Klamki tylnych drzwi
W ostatnim czasie mam problem z klamkami w tylnych drzwiach. Trzeba je baaaardzo mocno szarpnąć żeby się otworzyły. Z dwójką dzieciaków przyznam się że jest to dość uciążliwe.
Miał ktoś może podobne problemy?? Proszę o rady jak sobie z tym poradzić (wstępnie bez odwiedzania mechaniora)
Pozdr |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 19-02-2011, 22:19
Odkręć boczki drzwi i popatrz czy nie ma tam jakiejś regulacji. Jak nie ma regulacji, trzeba coś pokombinować, żeby otwierały się bez użycia zbyt dużej siły jak w tej chwili. Nie wiem jak to jest tam zrobione, może wystarczy któryś drut od otwierania podgiąć i będzie gitara |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 21-02-2011, 07:54
Chodzi o to że klamka stawia opór ? Czy o to że mimo podniesienia klamki (chodzi lekko) trzeba szarpnąć żeby otworzyć drzwi ? |
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 22-02-2011, 17:58
chodzi właśnie o to że klamka chodzi lekko ale trzeba szarpnąć tak jakby w ogóle podnosząc lekko drzwi żeby je otworzyć . Natomiast klamka od środka otwiera drzwi bezproblemowo... |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 416 Skąd: WPI
Wysłany: 22-02-2011, 20:48
słoik napisał/a: | chodzi właśnie o to że klamka chodzi lekko ale trzeba szarpnąć tak jakby w ogóle podnosząc lekko drzwi żeby je otworzyć . Natomiast klamka od środka otwiera drzwi bezproblemowo... |
Spadlo Ci cieglo w mechanizmie klamki. Mialem to samo - po zdjeciu boczka drzwi trzeba sie troszke pogimnastykowac palcami, zlokalizowac podluzny precik i podczepic cieglo klamki. Im mniejsze masz dlonie,tym bedzie latwiej |
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 22-02-2011, 21:58
To z tymi rękoma mnie lekko podłamałeś Ale co do tego cięgna to będę kombinował najwyżej swoją piękniejszą połowę poproszę. Ale to oznacza że jednocześnie w obu drzwiach mi się to zadziało...
Dzięki za wskazówkę. jak miną te "ciepłe dni" to się za to zabiorę, gdyż garażu nie posiadam |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 23-02-2011, 08:07
A mi się wydaje że drzwi po prostu przymarzają mam to samo w autach z uk |
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 24-02-2011, 08:53
futrzany napisał/a: | A mi się wydaje że drzwi po prostu przymarzają mam to samo w autach z uk |
Szczerze mówiąc nie wydaje mi się żeby była to kwestia przymarzania, bo od wewnątrz otwierają się bez problemu. A poza tym muszę bez mała podnieść drzwi żeby się otworzyły tak jakby zewnętrzna klamka nie odchylała do końca zatrzasku. |
hubert.madroch
Auto: Space Star 1.8 GDI '99
Wysłany: 24-02-2011, 16:32
A ja myślę, że się po prostu opuściły.
Mam to samo z z tylnymi drzwiami po stronie pasażera - muszę mocniej szarpnąć drzwi, żeby je otworzyć. Właściwie to jestem ciekawy, jak usunąć tę "usterkę". Czy jest jakaś regulacja drzwi? ... |
o-77
Auto: MSS 1.9DID
Wysłany: 10-03-2011, 20:10 [MSS ALL] Klamki tylnych drzwi
Podpowiedzcie forumowicze, jak otworzyć drzwi, kiedy od zewnętrznej klamki spadło cięgno, a wewnętrzna jest zablokowana mechanizmem zabezpieczającym przed otwarciem?
Wszystkie trzy śrubki mocujące boczek są osłonięte przez boczne plastiki. macie jakiś pomysły? |
pablo eldiablo
Wysłany: 10-03-2011, 21:01 Re: Klamki tylnych drzwi
o-77 napisał/a: | Podpowiedzcie forumowicze, jak otworzyć drzwi, kiedy od zewnętrznej klamki spadło cięgno, a wewnętrzna jest zablokowana mechanizmem zabezpieczającym przed otwarciem?
Nie miałem takiego przypadku, ale spróbował bym odkręcić wewnętrzną klamkę i przez otwór walczyć jakimś długim narzędziem. Zdejmij boczek w drugich tylnych drzwiach i zorientuj się jak wygląda mechanizm, żeby wiedzieć, co pociągnąć i w którą stronę...
Może ktoś będzie miał lepszy pomysł |
