[Cari 1.9TD] Carisma 1.9 TD - pytanie o silnik |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 12-03-2011, 17:14
to że były świece pokryte sadzą nic nie szkodzi świece sprawdzasz najlepiej amperomierzem
Pozdrawiam Piotr |
Wysłany: 12-03-2011, 17:47
| Ppiotr napisał/a: | | świece sprawdzasz najlepiej amperomierzem | A jak chcesz sprawdzić amperomierzem obwód otwarty |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 13-03-2011, 19:48
robertdg amperomierz podłączasz w szereg przecież wiesz o tym bardzo dobrze .
Sorki precyzyjnie :jedną sondę amperomierza podłączasz pod " + " aku drugą pod świecę zacisk na śrubę masę świecy pod " - " aku . Jak zacznie pomiar od ok 25A i będzie schodzić przez ok 10 sekund do ok 5A to świeca dobra . A i w tym czasie będzie czerwona nagrzeje się.
Można też zmierzyć omomierzem tyle że rzadko kto ma taki omomierz .
Pozdrawiam Piotr |
seba3020
Auto: Mitsubishi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2009 Posty: 36 Skąd: płock
Wysłany: 18-02-2012, 14:19
| Sorki że w tym dziale pisze ale nie wiem do czego służą te kostki przy filtrze paliwa w 1,9td szukałem wszędzie i nie mogę znaleźdz odpowiedzi. |
Wysłany: 18-02-2012, 15:45
| Może to być czujnik obecności wody w filtrze paliwa |
seba3020
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 18-02-2012, 16:14
| Jedna kostka napewno a druga jest na króccu ze zbiornika.Bo są dwie jedna CZARNA a druga ZIELONA wkręcona u góry filtra z tym króccem. |
