[2G 95-99] Skrzynia Biegów - problem z 4-tym biegiem |
MarciinSLU
Auto: Eclipse
Wysłany: 14-03-2011, 12:32 [2G 95-99] Skrzynia Biegów - problem z 4-tym biegiem
| Witam, Mam na oku pewną Eclipse która mnie bardzo kusi.. Ale posiada pewien defekt mianowicie jest problem z 4-tym biegiem który jak mówi właściciel bardzo opornie wchodzi. Jestem jeszcze przed osobistymi oględzinami. Wg niego jest to wina synchronizatora. Sam wiele o aucie nie wie bo sprowadził je na handel z niemiec. I mam pytanie ile może kosztować naprawa tej skrzyni, jeśli skończyłoby sie na synchronizatorze.? Jest ktoś ze śląska i zajmuje się tym ? Co prawda znalazłem pare firm od napraw skrzyni biegów, ale może jest tu też jakiś spec co się zna na Eclipsach. Skrzynie sam sobie zdemontuje i zamontuje , chodzi tylko żeby ktoś się za nią wziął. tak jak mówie jakie rozbieżnośći w [PLN'ach] ? Na allegro nie potrafie znależć żadnej w całości skrzyni do tego Miśka 2.0 wersja EU 145kucy chyba. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 14-03-2011, 13:15
| Na forum eclipse jest kilku klubowiczów rozbierających auta na części, napewno mógłbyś od nich kupić całą skrzynię w dobrym stanie. Nie wiem ile sobie cenią ale powinno być poniżej 1000 zł, napewno taniej nie wyremontujesz, gdyż same synchro są po kilkaset zł sztuka. |
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
MarciinSLU
Auto: Eclipse
Wysłany: 14-03-2011, 20:39
| Dzięki, w tytule ze do 90/95 a w aukcji ze do 99/95. Jeszcze się zastanowie czy zrobic jakiś remoncik tej co jest, czy od razu drugą wrzucić z jednej strony będzie po remoncie i spokój, a używka też nie wiadomo co ją boli. |
lombard
Wysłany: 14-03-2011, 21:28
No żeczywiście nie doczytałem ale że niema ani jednej to jestem w szoku !
Sorry za wprowadzenie w błąd ... |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-03-2011, 23:37
| o ile ja wiem, łapa jest w innym miejscu 1-2G |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
