[EA5A/W 2.5] Dźwięki z przedniego zawieszenia |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 15-03-2011, 10:52
| polecam CTR, jakość wykonania jak oryginał |
m6riano
Wysłany: 15-03-2011, 14:13
| Ja wymieniałem/kupowałem ostatnio 555 drążki i końcówki po 50 i 35 bodajże. |
Wysłany: 15-03-2011, 15:13
| Właśnie kupiłem w promocji (niestety tylko 1 szt., bo ostatnią) drążka firmy 555 za 35 zł. |
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 15-03-2011, 16:41
| To ja za końcówki drążka płaciłem po 75zł i mam nadzieje,że trochę pożyją! Aaa co do tych trzeszczeń w kole to wydaje mi się, że to te gumy w mocowaniu amortyzatora bo tam przy skręcie tak trzeszczy dziwnie,wymienię i zobaczymy. |
Wysłany: 15-03-2011, 17:56
| dawidoski13 napisał/a: | | To ja za końcówki drążka płaciłem po 75zł | 555? to ładnie cię naciągneli... | dawidoski13 napisał/a: | | Aaa co do tych trzeszczeń w kole to wydaje mi się, że to te gumy w mocowaniu amortyzatora bo tam przy skręcie tak trzeszczy dziwnie | Chłopie w tym zawieszeniu jakie posiada Galant EA amortyzator się nie obraca wokół własnej osi podczas skretu. Stoi nieruchomo. Ruch obrotowy jest na górnym oraz dolnych sworzniach wahaczy. |
dawidoski13
Wysłany: 15-03-2011, 18:04
| Hugo napisał/a: | | Chłopie w tym zawieszeniu jakie posiada Galant EA amortyzator się nie obraca wokół własnej osi podczas skretu. Stoi nieruchomo. Ruch obrotowy jest na górnym oraz dolnych sworzniach wahaczy. |
To ja już nie wiem, dzisiaj za znajomym sprawdziliśmy zawieszenie z przodu i ani grama luzu ale kiedy skręcał kierownicą na postoju a ja nasłuchiwałem przy otwartej masce to ewidentnie gdzieś z tego mocowania tak skrzypi i przeskakuje...
[ Dodano: 15-03-2011, 18:07 ]
| Hugo napisał/a: | | 555? to ładnie cię naciągneli... |
A co do końcówek to nie były 555,niestety nie pamiętam firmy,ceny zaczynały się od 30zł-75zł |
m6riano
Wysłany: 15-03-2011, 20:26
| Ceny końcówek 555 powinny sie wahać w granicach 30-50, drążków-50-80 |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-03-2011, 18:24
| Od kilku dni z przedniej prawej strony słyszę trzaski, który ujawniają się przy gwałtownych ruchach "wzdłużnych" pojazdu. Tzn. ruszając tzw. kangurem kiedy auto gwałtownie buja się w przód i w tył... Na dziurach nic nie słyszę... Zastanawiam się zanim pojadę do warsztatu gdzie zacząć szukać... |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
KlakierVIP
Auto: Galant 2.5 V6
Dołączył: 11 Lip 2011 Posty: 37 Skąd: Pruszków / Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 22-10-2012, 14:18
mam swojego Gala od niedawno wiec caly czas sie go ucze... predzej jezdzilem czyms zupelnie innym, wiec jesli pisze zle to nei bijcie
mianowicie wiele tematow jest o piszczeniu... ale takiej przypadlosci jak ja mam nie znalazlem...
przy jezdzie slychac gdzeis w okolicach przednich kol takie dziwne piski, jak jade powoli na pewno piszczy jak jade szybko po prostu nie slysze... dzwiek jest o tyle nietypowy ze slychac jakbym mial mysz pod maska, delikatne popiskiwanie... ciekawostka jest to ze przy bujaniu buda jest cisza, ale przy zamykaniu drzwi co jest dla mnie totalna abstrakcja slychac ten dzwiek przez chwile, w okolicach przednich kol ... przy odpalonym silniku na postoju nie za bardzo, ale jak juz rusze jest jakby blacha o blache takei delikatne piszczenie... jest to mega wkurzajace bo slychac to i na zewnatrz i w srodku... na szarpakach nie ma luzow, auto prowadzi sie w miare stabilnie... ktos ma jakis pomysl ? |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 22-10-2012, 14:45
Nie jesteś sam.
W temacie "Zawieszenie, stuki w kole i układzie kierowniczym" pytałem o dokładnie to samo:
"A co powiecie na taki przypadek, jadę wolno po małych nierównościach i słyszę bez przerwy denerwujące popiskiwanie coś jakby guma o gumę.
Przy wjechaniu w dziurę czy większe nierówności nic nie słychać.
Nic nie słychać również przy kręceniu kierownicą.
Przy bujaniu przodem na postoju też nie słychać.
Od nowości prawie nic nie wymieniałem w zawieszeniu 220tys. km.
Nowe są końcówki. Ostatnio rozpinali mi zawieszenie proste i banany i sworznie są w porządku.
Co to może być?" |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-10-2012, 17:31
Mam to samo
Jak słyszę to - pyk - daję głośniej radio - i już nie słychać
Mnie się wydaje, że to gdzieś w podszybiu coś piszczy ale nie mam już zdrowia żeby to zlokalizować... |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
KlakierVIP
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 28-10-2012, 13:29
wychodzi na to ze wielu to ma ale nie wiadomo co to jest... jest strasznie wkurzajacy ten dzwiek, teraz juz nie ma warunkow ale na wiosne musze to zlokalizowac i wyeliminowac bo dostaje bialej goraczaki od tego dzwieku |
Dread87
Wysłany: 28-10-2012, 14:22
Na szarpaku na przegladzie tego dzwieku nie ma, ale pojawia sie jak jedzie sie po kostce brukowej:/
Np po takim czyms, albo po drobnych nierownosciach
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
KlakierVIP
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 28-10-2012, 15:26
| u mnie ten dzwiek wystepuja po prostu jak jade, na postoju cisza... do tego jest jak zamykam drzwi... moze jest tam jakas klapka miedzy kabina... i w momencie drgan piszczy badz tak jak z tymi drzwiami to slychac to nastepuje wypychanie powietrza i pojawia sie ten dzwiek... stojac za zewnatrz slychac to na wysokosci kol... |
