[Cari 1.8 GDI] Wymiana filtrów paliwa. |
pablolis
Auto: V40
Wysłany: 14-03-2011, 22:21 [Cari 1.8 GDI] Wymiana filtrów paliwa.
Witam wszystkich.
Chciałbym wymienić filtry paliwa w aucie. Wiem, że są trzy. Jeden duży standardowy i dwa małe w pompie paliwa.
Proszę o wskazanie gdzie dokładnie znajdują się te dwa w pompie paliwa, ponieważ oglądałem, oglądałem i nie mogę ich nigdzie znaleźć.
Kolejne pytanie gdzie kupię te małe filtry do pompy paliwa?
I czy są dwa takie same czy czymś się różnią?
Chodzi mi o takie filtry.
Nie mogę ich nigdzie dostać.
http://forum.mek1.ru/view...=18280&start=30 |
| Ostatnio zmieniony przez pablolis 14-03-2011, 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 14-03-2011, 22:33
| Te filtry do pompy najlepiej kupić w ASO nie są drogie. W innych sklepach raczej będzie trudno dostać. O ile dobrze pamiętam to jeden jest tam gdzie wchodzi przewód paliwowy do pompy, gdzieś widziałem o tym temat na forum. |
wiesiek1901
Nowy Forumowicz wiesiek1901
Auto: mitsubishi carisma GDI
Wysłany: 15-03-2011, 19:13 wymiana filtrów
| Tylko ASO koszt ok.21zł sztuka.Jeden znajduje się przy wejściu paliwa,a drugi w korpusie z czujnikiem ciśnienia paliwa - rurka z tyłu śruby na klucz 12. |
pablolis
Auto: V40
Wysłany: 15-03-2011, 22:36
| wiesiek1901 napisał/a: | | .Jeden znajduje się przy wejściu paliwa,a drugi w korpusie z czujnikiem ciśnienia paliwa - rurka z tyłu śruby na klucz 12. |
Czy można prosić o jakieś foty? |
