Ogłoszenie |
Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 11:01 |
Problem ze sprzęgłem |
promil69 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2006, 14:32 Problem ze sprzęgłem
Tak jak w temacie... mianowicie: zauważyłem, że czasami ciężko "wchodzą" biegi w szczególności jedynka i wsteczny, gdy zajrzałem pod auto to cały machanizm od sprzęgła (przy skrzyni biegów) jest mokrutki Czy to będzie ta przyczyna?? Bo nie widze innej opcji. Czy ktoś wymieniał tam uszczeli lub jakieś zimeringi?? jak tak to proszę o instrukcje jak to zrobić i jak płyn lać do sprzęgła - bo bym musiał chociaż tymczasowo uzupełnić. |
artbiker [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2006, 15:10
Z tego co pamiętam to Dot-3 sie tam leje. Pamiętam, że nie tak dawno zmieniałem w hamulcach, a że mi zostało to i w sprzęgle to samo zrobiłem (Delphi Dot-3). |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-11-2006, 16:47
Są chyba do dostania reparaturki wysprzęglika. Po naprawie wymień płyn (można zalać DOT 4) i trzeba odpowietrzyć. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 02-11-2006, 15:33
promil69, ja nie wymienialem ale ktos na forum juz tak.
Sa reperaturki do tego. Po wymienie mozesz nalac taki sam plyn hamulcowy jak masz w ukl. hamulcowym, np. DOT 4. |
