problem ze swiatłem stop |
petyer666
Auto: mitsubihi carisma 1.6 90KM 97r
Wysłany: 20-03-2011, 13:36 problem ze swiatłem stop
| witam wszystkich mam problem ze stopem! na poczatku prawa strona była ok a z lewej siecily sie i drogowe i stop pojechalem do elektryka-partacza i teraz swieci mi sie dwa stopy!!! co to moze byc elektryk nic nie robil tylko przeczyscil i powiedziela ze jest dobrze ale nie jest!moze to padniety czujnik stopu?gdzie on jest ząłozony pod pedałem czy przy pompie hamulcowej???dzieki za pomoc pozdro. |
_________________ benio |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-03-2011, 13:39
Raz jeszcze to napisz, bo kompletnie nie rozumiem które "stopy" Ci się swieca, jak sie swieca itd |
petyer666
Wysłany: 20-03-2011, 13:57
| pala sie dwa stopy trzeci sie nie pali ten na gorze jak wcisne pedał to zaczynaja sie palc mocniej |
Wysłany: 20-03-2011, 14:22
A jak zgasisz światła postojowe/mijania to też się pala stopy |
petyer666
Wysłany: 20-03-2011, 14:49
| nie wszystko gasnie jak zapale swiatła stopy tez sie pala! |
Wysłany: 20-03-2011, 14:55
Poproszę o poprawną składnie zdania, bo ciężko mi Ciebie zrozumieć, z tego co piszesz wnioskuje:
- przy zapalonych światłach postojowych/mijania jak się wciśnie stop, to światła te świecą mocniej
- jak się zgasi światla postojowe/mijania, to jak zapalisz światla stop - to one się świeca
jeżeli tak, to wszystko jest OK, masz tylko problem z dodatkowym światłem stop, które się nie pali/świeci. |
petyer666
Wysłany: 20-03-2011, 15:12
| jak włacze swiatła mijania to zapalaja sie równierz dwa stopy na dole w kloszach |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-03-2011, 19:00
petyer666, a idź do auta popatrz na tył samochodu i zastanów się gdzie mogą być światła pozycyjne tylne? albo najlepiej daj fotke lampy i zaznacz o które światłą Ci chodzi. Bo ciężko piszesz
Właśnie w tym miejscu, żarówki mają 2 włókna, 1 świecące słabiej, co jest odpowiedzialne za światła pozycyjne, a 2 włókno świecące mocniej odpowiedzialne za stop. ogólnie z tyłu powinieneś mieć 4 żarówki od pozycyjnych, które tym samym będą od stopów. To że się wtedy świecą mocniej to jest normalna sprawa, popatrz na inne auta...
Problemem tego trzeciego stopu mogą być popalone żarówki. |
