Przesunięty przez: tomusn 15-10-2006, 20:52 |
[CA1A 1.3] Problem z obrotami!!! |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-11-2006, 12:22
| No jasne, że mogą, ale też i setka innych przyczyn. Brak zapłonu powoduje, że silnik chodzi nieregularnie. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 03-11-2006, 12:23
| A czy w twoim miśku masz czujnik temperatury silnika ewentualnie temperatury zasysanego powietrza i czy aby na pewno sprawny? Ostatnio kumpel walczył kupę czasu z tym że nawet przy leciutkim przygazowaniu (Megan Coupe 2l) na zimnym auto od razu gasło. Praktycznie wszystko wymieniał z instalacji gazowej. Także czujnik temperatury silnika i nic. Okazało się wkońcu że ten silnik ma jeszcze jeden czujnik temperatury i to on był zwalony. Wymienił i po problemach. |
Wysłany: 03-11-2006, 14:14
| saphire napisał/a: | | A czy w twoim miśku masz czujnik temperatury silnika |
Mam. Ale auto nigdy nie gaśnie. Zawsze ma jakieś tam obroty. Min. 500
Jak go sprawdzić domowym sposobem? A może go odłączę i zobaczę czy będzie różnica?
Przez walnięte przewody WN też może drżeć? Mam gdzieś Sentechy, które kiedyś niepotrzebnie wymieniłem (bo okazało się, że padły świece ). Najpierw to zrobię a później zajmę się świecami.
Co myślicie o świecach Beru? Gazownik mówi, że jedne z najlepszych do LPG. Na początku takie miałem i ja przejechałem na nich 15 000 km, a ile poprzedni właściciel kto to wie. Chyba sobie takie sprawie. |
