[E52A 1.8] Co tak Swista? |
Czubaka
Auto: Galant 1.8 GLSI '93
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-03-2011, 11:53 [E52A 1.8] Co tak Swista?
| Witam.Mam gala 1.8 GLSI 93 rok.Podczas jazdy na zimnym jak i na gorącym silniku podczas dodawania gazu słychać taki dosyć głośny świst z okolic silnika.Taki podobny jak niektórzy może pamiętają poloneza albo fiata 125p jak się tłumik zmieniło na nowy to tak świstało cholernie.Ale tutaj to z okolic silnika napewno.Może ktoś coś wie co to? |
_________________ Mitsumaniak
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11457 Skąd: Radomsko
Wysłany: 28-03-2011, 16:33
musisz lepiej określić ten dźwięk.może to powietrze,a może uszkodzone łożysko |
Crosby
Auto: Był GALANT 2,0 [4G63][E33A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 106 Skąd: Katowice-ligota
Wysłany: 28-03-2011, 17:42
| Sprawdz połączenie układu wydechowego z kolektorem tzw. tłumik drgań u mnie to było uszkodzone i dawało taki dziwny świst przy obciążeniu, wymieniłem na nowy i cisza spokój |
_________________ 三菱ギャラン |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 28-03-2011, 21:20
Czubaka, może podczas zmiany filtra powietrza nie domknąłeś dobrze obudowy od przepływomierza powietrza |
Czubaka
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-03-2011, 03:02
| Obudowe sprawdziłem jest ok.Chyba Crosby ma racje z tym tłumikiem drgań,bo ostatnio zmieniałem ostatni wydech bo się rozleciał,2 dni było cudownie i nagle głośny się się zrobił ale ze strony silnika.Poza tym strasznie drży na wolnych jak by gdzieś wydech się stykał z budą.Jutro sprawdze.Dzięki wielkie chłopaki!! |
