[Cari 1.8] Szarpie niema mocy i zapala sie żółta lapka z sil
mowil2
Auto: Carisma
  Wysłany: 29-03-2011, 12:34   [Cari 1.8] Szarpie niema mocy i zapala sie żółta lapka z sil
Witam jestem tu nowy przekopuje forum i nie moge znaleść rozwiązania mojego problemu
a mianowicie mam problem taki iż samochód odpala normalnie i na biegu jałowym normalnie pracuje nie falują obroty nic ale podczas jazdy samochód nie ma mocy dopiero powyzej 3000 obrotów albo nieraz nawet nie dodam że hałas z silnika przypomina prace malucha zapala mi sie zółta kontrolka ta z silniczkiem nie wiem co jest przyczyną wymieniłem świece i kable oraz fajki do cewek i dalej nic dodam że to carisma 1.8 115km z sekwęcją choć na bezynie to samo sie dzieje to nie jest rok produkcji 98
prosił bym o jakieś podpowiedzi dziękuje z góry.
Wysłany: 29-03-2011, 12:44
Ta kontrolka sygnalizuje błędy silnika, można je sprawdzić poprzez ich wymruganie.
Na początek sprawdź błędy według opisu z tego tematu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Bo bez tego to trudno coś powiedzieć.
mowil2
Auto: Carisma
Wysłany: 29-03-2011, 13:22
dziękuje za pomoc spróbuje go zresetować może pomoże tylko ze ja nie mam kontrolki CE tylko ten żółty silniczek i on nie miga a zapala mi sie podczas jazdy ale spróbuje zresetować odłączyć ako moze pomoże.[/list][/code][/quote]p.s Reset nic niedał to coś innego ale co ?? niemam pojęcia szukam jak narazie
Ostatnio zmieniony przez mowil2 29-03-2011, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-03-2011, 13:40
To jest właśnie ta kontrolka. Przed resetem zepnij te dwa piny (pierwszy z czwartym) w złączu diagnostycznym i wymrugaj błędy. Jak odepniesz akumulator to te błędy się wykasują. Po odpięciu akumulatora auto może dziwnie się zachowywać. Trzeba wtedy silnik nauczyć obrotów, procedura ta jest opisana w wielu tematach na tym forum.
mowil2
Auto: Carisma
Wysłany: 29-03-2011, 20:25
Zresetowałem kompa robiłem zgodnie z instrukcją fakt jak jechałem lapka sie nie zapaliła ale mocy nadal niema niewiem co jest obawiam sie ze jedynie jakiś serwis ale dzięki za pomoc bede walczył o moją cari
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-03-2011, 20:51
tylko serwis cie ratuje. Nie chciało ci sie przeczytać linku od obywatela plecho1, i wymigać błędów więc na pewno ci się nie będzie chciało naprawić samochodu.
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Wysłany: 30-03-2011, 14:09
U mnie podobne zachowanie ale w 1.6 było po padnięciu czujnika położenia wałka rozrządu.
mowil2
Auto: Carisma
Wysłany: 30-03-2011, 18:33
jutro sprawdze jestem umówiony pod komputer bo znajomy podłączyć sie nie mógł zobacze mam nadzieje że znajde usterke jak narazie walcze inowe świece i kable i kombinacje ale narazie nic zobacze moze jutro coś sie okaże mam nadzieje że to nic wielkiego :) pozdrawiam i dzięki za podpowiedz.
Wysłany: 30-03-2011, 18:45
Do podłączenia pod kompa wystarczy zwykły kabel do VW tylko trzeba również zewrzeć piny 1 i 4 i program Evoscan ale u ciebie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy wymrugać błędy według opisu podanego przeze mnie w pierwszym moim poście i tyle. jeśli nawet nie będziesz mógł zinterpretować tego błędu możesz wrzucić go na forum i zapytać.
mowil2
Auto: Carisma
Wysłany: 01-04-2011, 22:15
już wiem jakie mam błedy znaczy sie ich numery teraz bede szukał ich rozwiązania moje błedy to nr. 13, 25, 32, 44 a i najprawdopodobniej coś musiała sie jedna cewka uszkodzić ale to bede sprawdzał w najbliszym wolnym czasie dzięki za pomoc :)
[ Dodano: 03-04-2011, 06:20 ]
Sorka ale jeszcze o coś spytam bo z błędem nr 44 to juz wiem jak sie uporać ale błąd numer 25, 13 i 32 to czarna magia szukam tych czujników i znaleść nie moge niewiem gdzie są pomocy :)
eramus
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 03-04-2011, 07:42
mam to samo, stwierdzili ze to pompa wysokiego cisnienia
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 03-04-2011, 08:10
mowil2 napisał/a:
To są elementy przepływomierza, odpinałeś go???
eramus napisał/a:
mam to samo
Nie za bardzo, kolega ma MPI. O pompie WC masz tutaj: link
mowil2
Auto: Carisma
Wysłany: 03-04-2011, 19:45
odpinałem na chwile ale podłączyłem bo myślałem właśnie że może przepływomierz mógł walnąć ale to nie to było przyczyną. A czy to mogło być przyczyną błędu że wykrył wcześniejsze odłączenie??
